缓冲启动器工作原理
工业控制
1098人已加入
  缓冲启动器工作原理
  缓冲启动器是一种将额定电动机电流逐步升高,缓和电动机启动过程中冲击电流和噪音的电气装置。其主要工作原理是通过钳位控制器和电流互感器来控制电动机的电流,实现电动机逐步加速并逐步达到额定转速。缓冲启动器与软启动器的区别在于其采用的是自耦变压器来控制电动机电流,而不是半导体晶闸管等器件。
  缓冲启动器的工作过程如下:
  1. 启动过程:当缓冲启动器开关按下时,钳位控制器会将电动机的电流限制在较低的水平。电动机会以较低的转速启动,并逐渐加速。
  2. 中间过程:随着电动机速度的升高,钳位控制器将电流增加到额定电流的一定百分比。此时,电机转速继续加速,加速度较低,不会产生大的机械冲击和噪声,同时也不会对电网产生峰值电流。
  3. 达到额定转速:当电动机达到额定转速时,钳位控制器会将电流增加到额定电流的百分比,此时电动机运行在额定电压和电流下,能够稳定工作。
  4. 停机过程:当停止按钮按下时,钳位控制器将电流降低到零,电动机缓慢停止。
  因此,缓冲启动器主要是通过逐步增加电动机的电流来实现电机逐步加速,并且降低启动过程中对电网和电动机的压力和冲击。缓冲启动器广泛应用于电机的起动、控制和保护,在提高机器设备的寿命和运行效率方面具有重要的作用。
  缓冲启动器应用
  缓冲启动器是配合交流电动机使用的设备,在马达启动时可以暂时减少其负载及力矩,也降低启动时的涌浪电流。因此可以减少启动时马达及轴上的机械应力,也减少配电系统及电缆线上的电磁应力,延长系统的寿命。
  缓冲启动器可以依各应用的需求不同来设置。在泵浦应用中,缓冲启动器可以避免压力的突然增加。输送带系统可以平顺运行,避免驱动元件的应力及加加速度。
  若是风扇或是其他用皮带驱动的系统,缓冲启动器可以让系统慢慢启动,避免皮带打滑。缓冲启动器也用在电子式的R/C直升机中,让转子叶片以平稳,受控的方式上升,而不是突然激增。在所有的系统中,缓冲启动器都可以限制突入电流,提升电源稳定性,减小会影响其他负载的暂态电压下降。
