保障并联电力电容器安全运行需要注意的问题
1.2w人已加入
并联电力电容器主要用来补偿无功功率、提升功率因数、改善电能质量、降低线路损耗。为了保证其无功补偿效果,需要保障并联电力电容器安全运行。那么保障其安全与稳定运行需要注意哪些问题呢?
电容器
电力电容器
①工作电流和工作电压。
并联电力电容器在正常运行时,最大电流不得超过额定电流的1.3倍,三相电流差不超过5%;最高工作电压不超过额定电压的1.1倍。
②运行温度。
并联电容器铭牌上有规定的运行温度范围,其运行时温度不得超过允许运行的范围值,因此在使用电容器时,应该保证配电室和电容柜的通风和散热。
③谐波问题。
当企业电网中有谐波存在时,并联电容器会受到谐波的影响;当电容器和谐波源在同一母线上时,还可能引发并联谐振。
④合闸问题。
并联电力电容器带电荷合闸时会产生极大的合闸涌流,造成电容器外壳膨胀而爆炸。所以在使用并联电容器时,应该制止带电荷合闸。
⑤异常声响。
并联电力电容器运行时,一般不会发出声响。如果并联电力电容器运行时,有异常声响,需要及时将电容器退出运行,待检查无误后再投入使用。
⑥电容器爆炸。
并联电容器在运行时,会因为种种原因而爆炸。因此企业可以使用库克库伯防爆型电力电容器,避免电容器爆炸。
保障并联电力电容器的安全稳定运行,不仅可以提高无功补偿效果,还能提升企业电网的经济效益。
审核编辑 黄宇
