适配器电源ic U6203D高品质低成本
电源适配器方案想要降低成本,一般会从改进产品设计、改善生产经营管理、控制管理费用、增加销售量等几个方面着手。深圳银联宝科技的适配器电源ic U6203D方案,既能降低成本,又能保证生产和产品质量的需要!
适配器电源ic U6203D方案特点:
1.CC 工作模式:在CC工作状态,U6203D采样FB引脚的信号(由辅.助绕组信号通过电阻分压),辅.助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2.保护控制:U6203D内置MOS电源管理芯片含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
3.CV 工作模式:在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
4.高压启动控制:U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快.速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅.助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
适配器电源ic U6203D内置MOS电源管理芯片是一款高性能的副边反馈控制器。U6203D工作在副边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。
U6203D内置MOS电源管理芯片拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。银联宝电子12V开关控制芯片U6203D内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。
适配器电源ic U6203D封装DIP-7,选型可参考5v1.2A、5V2A、5V2.5A、12V1A。在90-264Vac下典型输出12W,在175-264Vac下典型输出15W。管脚名称为:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
2 VDD 芯片供电管脚。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
适配器电源ic U6203D可替代OB2358,内置MOS效率高,待机空耗低,容易过EMI。性价比高,方案成本更有优势!
审核编辑:刘清
