DPO7054C泰克示波器测量软件无法启动维修
近日某院校送修泰克示波器DPO7054C,客户反馈示波器测量软件无法启动,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是泰克-DPO7054C维修情况
示波器
泰克示波器DPO7054C测量软件无法启动维修
一、示波器维修型号:泰克-DPO7054C。
二、报修故障:正常接入电源之后按下开机键,仪器测量软件无法启动,散热风扇抖动。。
三、故障检测:机到win桌面,示波器软件报错,打不开,测试盘进系统正常,自检自校准ok,经工程师拆机检查,发现仪器系统损坏,固件丢失。
四、维修措施:重新安装系统,恢复固件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
示波器
示波器
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份DPO7054C示波器参数:
1. 带宽:500兆赫。
2. 频道:4个。
3. 采样率:20 GS/s(1 通道),5-40 GS/s(4 个通道)。
4. 记录长度:125M(1通道),500M(1 通道),最大可达 500 兆点。
5. MultiViewZoom™:高达 500 兆点。
6. 使用 FastAcq™ 的最大波形捕获率 >250,000 wfms/s。
7. FastFrame™:分段存储器采集模式,每秒捕获率超过 310,000 个波形。
8. 带宽限制滤波器:用户可选择的带宽限制滤波器,以获得更好的低频测量精度。
9. 触发:Pinpoint® 触发提供最灵活和最高性能的触发,具有 1400 多种组合,几乎可以解决任何触发情况。
10. 串行触发和分析:凭借 500 MHz 带宽和高达 20 GS/s 的采样率,您可以确保拥有查看快速变化的信号细节所需的性能。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的泰克示波器DPO7054C测量软件无法启动维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
