供电系统分为哪三大系统
智能电网
310人已加入
  我国的供电系统基本上有三种:即TT系统、TN系统、IT系统。
  上述各种保护系统均采用国际标准所用符号,第一字母T:表示中性点直接接地;I表示中性点不直接接地(不接地或经高电阻接地等);第二个字母T:表示外露可导电部分对地直接电气连接与电力系统任何接地无关;N表示外露可导电部分与电力系统的接地点直接电气连接。TT系统就是将电气设备的金属外壳作接地保护的系统;TN系统就是将电气设备的金属外壳作接零保护的系统。
  1.TT系统
  TT电力系统有一个直接接地点,电气设施的外露可导电部分接至电气上与电力系统无关的接地极。
  TT系统的安装要求:
  ① 除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线同等的绝缘水平。
  ② 为防止中性线机械断线,中性线截面应当符合规定,即口诀“零线截面看相线,七零三五为界限;七零为铝三五铜,小于相等大一半。”
  ③ 必须实施剩余电流保护,包括剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时)和剩余电流末级保护。
  ④ 中性线不得装设熔断器或单独的开关装置。
  ⑤ 配电变压器低压侧及各出现回路均应装设过电流保护,包括短路保护和过载保护。
  ⑥ 同一低压电网不允许采用两种保护系统,否则有触电隐患和危险。
  另外,TT系统对实施保护接地的对象,并不是所有电气设备的外露可导体部分都要接地。在某些情况下,接地有可能引入外界的高电位,如接地体附近有大的故障电流或雷电流流过时,接地体上会有高电位出现。又如当三相用电出现严重不平衡时,在保护中性线上也会出现较高的电位。因此,电气设备的外露可导电部分是否要接地,应以设备的触电防护方式来确定。
  2.TN系统
  TN系统有一点直接接地,电气设施的外露可导电部分用保护线与该点连接。在TN系统中,所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。
  TN系统,称作保护接零。当故障使电气设备金属外壳带电时,形成相线和地线短路,回路电阻小,电流大,能使熔丝迅速熔断或保护装置动作切断电源。TN系统的电力系统有一点直接接地,电气装置的外露可导电部分通过保护导体与该点连接。
  TN系统通常是一个中性点接地的三相电网系统。其特点是电气设备的外露可导电部分直接与系统接地点相连,当发生碰壳短路时,短路电流即经金属导线构成闭合回路。形成金属性单相短路,从而产生足够大的短路电流,使保护装置能可靠动作,将故障切除。如果将工作零线N重复接地,碰壳短路时,一部分电流就可能分流于重复接地点,会使保护装置不能可靠动作或拒动,使故障扩大化。
  3.IT系统
  IT电力系统的带电部分与大地间不直接连接,而电气设施的外露可导电部分则是接地的。下图为变压器Y接线的型式。
  IT系统由于安全可靠性高、可带故障运行等特点,常被用于故障时不得间断供电的工业设备和要求使用安全的医疗设备。
  当系统出现单相接地故障也只能通过系统对地电容构成回路,故障回路阻抗极大,故障电流极小,发生电击的危险很小,所以不必及时切断切断电源来防止电击,从而维持供电的不间断。
  只有在发生两相接地故障时才要求切断电源。在这种系统中不能采用装负荷开关,以免故障时自动断电。但应装设绝缘监测系统,提醒工作人员及时排除故障。
