徕芬戴森高速吹风机技术方案服务商——PCBA设计开发
1.2w人已加入
现在市面上的吹风机大致可以分为两类:传统吹风机和高速吹风机。高速吹风机要比传统吹风机价格更高,那么它们在使用上到底有什么差异呢?传统吹风机是通过加大功率,通过大功率来烘干头发,而高速吹风机的原理是利用高速无刷的直流电机,通过超高的风速来吹干头发。那么他们吹干头发的速度到底有什么区别呢?
PCBA
分别用传统吹风机和高速吹风机来吹湿头发(不滴水的程度),结果发现,吹中长发,传统吹风机需要用8~10分钟才能完全吹干,而高速吹风机只需要3~5分钟。在吹干速度上,高速吹风机可以说是完胜了。
风速和风温适中的吹风机的使用感受会更佳,把传统吹风机和高速吹风机的风速和风温同时调到最大,测试结果。
PCBA
高速吹风筒
那么传统吹风机裕高速吹风机的技术差异在哪里呢?
首先需要了解的是什么是高速吹风机:
1.转速:
高速吹风机的转速通常是普通吹风机的5倍以上。普通吹风机的电机转速一般在2万-3万转/分钟左右,而高速吹风机的电机转速往往在10万转/分钟以上,有些高端的高速吹风机甚至能达到11万转/分钟。
2.风速:
高转速带来了高风速,普通吹风机的风速一般只有12-17米/秒,而高速吹风机的风速能够达到20-70米/秒,非常夸张。
3.功率:
因为普通吹风机是靠高温烘干头发的,所以其功率比较大,一般在1600W-1800W,反观高速吹风机的风速就要小一些,只有1200W-1600W。
4.温控:
普通的吹风机一般没有温控芯片的配置,所以吹风口的温度一直就是最高温度,没办法改变,但是现在的高速吹风机,吹风口一般配备的有温控芯片,可以自动调节温度,更有高端的高速吹风机发热丝也有温控芯片,保证出风温度恒定。
PCBA
戴森吹风机
其利天下自研高速吹风机强劲的高风速来自 11 万转无刷电机,其扇叶采用航空级铝合金 CNC 精雕而成,加工精度高达 0.001mm,转动平衡 1mg,采用轴平衡技术及日本精良轴承,使用寿命长达 1600h。
无刷电机控制
在 11 万转无刷电机的加持下,高速吹风机每分钟空气流量可达 2.4m²,出风口最大风力可达 21.41m/s,远超传统吹风机。依赖于更高的风量,高速吹风机吹干头发比传统吹风机节省 45% 时间。大风量不怕噪音滋扰,其利高速吹风机方案采用七重降噪处理,贯通式中空直风风道,空气平稳流过出风口,减少结构冲撞产生的噪音。出风口虹吸降噪设计,若干个 V 形出风口之间产生虹吸效应,降低噪音的同时还增加了出风量。内部电机采用隔音壁降低噪音,机身上设有四个降噪孔,让气流声通过降噪孔分解,工作时噪声低至 59dB。
PCBA
电机驱动方案
其利无刷电机技术控制(吹风机)高速11万转芯片核心技术提供,支持二次开发于设计。
审核编辑 黄宇
