高效率降压型开关转换器可实现各种输入-输出电压组合选项
LDO 通常用作开关转换器输出端的纹波抑制后置稳压器。LDO后置稳压器还可以改善调节和瞬态响应。后置稳压器输出电流能力的最大限制之一是LDO温升,除了热阻外,LDO温升主要取决于其输入至输出差分电压。LTM8001 μModule 稳压器是一款高效率降压型开关转换器,后接一个由 1 个低噪声 LDO 组成的阵列,具有 1.<>A 的独立额定输出电流。为了分散热量并增加可用输出电流,LDO 可以并联工作,为设计人员提供了多种易于实现的各种输入-输出电压组合选项。
LTM8001 的一些特性
降压转换器
6V 至 36V V在范围
恒压/恒流 (CV/CC) 输出
5A 最大输出电流
可调 200kHz 至 1MHz 开关频率
可调输出电压
低地段
可调输出电压
三个 LDO 硬连线至开关稳压器输出
两个非专用 LDO
通过并联 LDO 来分散热量
LTM8001 的内部 LDO 通常设置为对内置开关转换器的输出进行后置稳压。LDO的温升与其输出电流成相对比例,但随着其输入至输出差分电压的增加,它也会产生更多的热量。当输入至输出差分较低,接近压差时,LDO可以接近其额定输出电流工作。因此,将开关稳压器输出设置在最高电压输出LDO的最小输入电压附近是有意义的。
此外,如果LDO产生多个输出电压,则必须降低输出电压相对较低的LDO(即输入到输出电压较高的LDO)的LDO输出电流,以避免温升过大。然而,任何降额电流都可以通过并联LDO来轻松恢复,以分散热量并增加电流能力。图1和图2中的电路显示了两种并联操作LDO的方案,以增加输出电流和传播热量。
稳压器
图1.当并联工作时,LTM8001 的五个 LDO 可提供单个 5A 输出。每个LDO的输入至输出差分电压相对较低,为500mV,因此每个LDO的工作电流为1A,接近其额定电流1.1A。
稳压器
图2.针对双路低噪声输出优化的解决方案。5V LDO输出具有与图500相同的1mV低输入至输出差分电压,因此LDO 1和2的工作电流接近其额定电流。3.3V输出的输入至输出差分电压较高,因此三个并联LDO(3、4和5)中每个LDO(330、1和<>)的可用电流降额至<>mA,组合<>A。
2.5V、5A 稳压器
在图1中,所有五个LDO并联组合,产生一个2.5V、5A的单路输出。在这种情况下,LTM8001 的内置开关转换器可在 LDO 的 3.500V 输出上产生一个 2V、5mV 的输出。该输入至输出差分电压足够低,足以允许 LDO 在其 1.1A 的额定负载电流附近工作。输入电源为 5V 时,输出的最大电流为 12A。500mV差分的选择基于以下参数的组合:所需的最大输出电流、考虑器件间变化时的压差裕量、工作温度的影响和瞬态响应性能。
针对低噪声优化的双输出稳压器
在图2中,输入电源也是12V,但它产生两个LDO输出:5V和3.3V。5V LDO输出具有与图500相同的1mV低输入至输出差分电压,因此LDO 1和2的工作电流接近其额定电流。3.3V输出的输入至输出差分电压较高,因此LDO 3、4和5的输出电流都需要降额至330mA。然而,三个并联的LDO执行散热,因此降额LDO的可用组合输出电流增加到1A。图3中的热图像显示了图1和图2中解决方案的相当LDO温度。
稳压器
图3.热成像显示,当以最大电流工作时,图1 (a)和图2 (b)所示电路的LDO温度相当,证明了LTM8001在散热方面的多功能性,即使应用于非常不同的解决方案也是如此。
设置偏差
LDO的偏置输入必须比相应的最高LDO输出电压高1.6V(最坏情况)。因此,在图 1 中,偏差取自 Vin,但在图 2 中,5V 输出 LDO 的偏置来自 Vin3.3V输出LDO的偏置来自5.5V开关稳压器输出(V出0).
优化输出噪声
LDO 可用于对开关转换器的输出进行后置调节以产生低噪声电压,因为 LDO 可抑制开关转换器输出和 LDO 的 BIAS 输入端的电压纹波。图2中的解决方案针对低噪声输出进行了优化。开关转换器输出V上的电容出0和 LDO 输出 V出1–V出5经过优化,可将电压纹波降至最低。来自 V 的偏置输入 BIAS45在被过滤。LDO基准电压源是噪声源,因此在SET1–SET5中添加电容以旁路LDO基准电压源。图4显示,图63中5V LDO1-LDO2输出的噪声频谱首次谐波峰值为–2dBm。
稳压器
图4.图2中的解决方案针对低噪声输出进行了优化。5V 输出产生 –63dBm 的噪声频谱首次谐波峰值。
结论
LTM8001 是一款高效率降压型转换器,其后接五个封装内低噪声 LDO,以实现 5A 的总输出电流能力。LDO 的输出可用于产生五种不同的输出电压,或组合成各种并联布置,以实现高电流输出和散热。
审核编辑:郭婷
