金升阳推出25W宽输入电压范围、小体积的LD25-25BxxR2电源系列
电源/新能源
3408人已加入
为解决电力行业220Vac单相接地故障问题与市面上对宽输入电压范围AC/DC电源不同功率段的需求,金升阳进一步拓展418VAC宽输入电压范围AC/DC模块电源,推出25W宽输入电压范围、小体积的LD25-25BxxR2系列,延续对体积、性能、效率的高追求,具有宽输入电压(176 - 418VAC)、小体积、宽工作温度范围等优势。
模块电源
产品优势
01
超小体积
超小体积:仅69.5*39*24 mm(兼容LD30-23BxxR2系列)
02
宽输入电压范围
宽输入电压范围:176 - 418VAC/248 - 591VDC,满足220Vac单相接地故障保护(1.9倍过压),满足电力行业标准,适用电压波动大的区域、增强客户系统可靠性;
03
宽工作温度范围
宽工作温度范围:-40℃ to +85℃,且-40℃ to +55℃不降额
04
高效率
高效率:超低待机功耗0.3W,效率高达88%
05
高可靠性
4200VAC高隔离耐压,满足418VAC长期工作
符合IEC/EN/UL62368认证 ,满足5000m海拔应用
三年质保
06
高防护性
超高EMS防护等级——抗浪涌等级4级
增加外围可满足I类设备使用
产品特点
超宽输入电压范围,交直流两用(同一端子输入电压)176 - 418VAC/248 - 591VDC
超低待机功耗0.3W,效率高达88%、低纹波噪声
4200V高隔离电压,全塑料外壳,符合UL94V-0
输出短路、过流、过压保护
超高EMS防护等级雷击浪涌、群脉冲裸机4级
符合IEC/EN/UL62368标准
5000m海拔应用
编辑:发货
