箱式变压器保养的常见方法和事项
智能电网
308人已加入
  箱式变压器是工业、矿山、建筑等各个领域中常见的基础设施,作为电力系统中不可缺少的设备之一,需要定期进行保养与维护,以确保其正常、安全、稳定地运行。以下是箱式变压器保养的常见方法:
  1. 清洁箱式变压器外壳:对箱式变压器的外壳进行清洁,避免积尘、杂物等进入箱内造成短路等故障。
  2. 检查箱式变压器温度:定期检查箱式变压器的温度,确保温度不超过额定温度的上限,以避免过热造成电气设备损坏。
  3. 定期检查箱式变压器的绝缘:检查箱式变压器内部的绝缘状况,如果发现绝缘老化、接头松动、漏电等现象,需要及时处理,避免变压器内部漏电、过热等问题。
  4. 定期检查箱式变压器连接件:检查箱式变压器的连接件是否松动、接触不良等现象,及时调整相应的连接螺栓、铜排等,保证变压器良好的接触性。
  5. 定期检查箱式变压器油位:对箱式变压器的油位进行检查,确保油位状态良好,油位标志是否正确,油不泄漏,油的质量符合规定的标准。
  6. 定期进行试验检测:定期对箱式变压器进行电压、绝缘、耐压等测试,以确保箱式变压器的性能符合设计和要求。
  综上所述,箱式变压器保养需要定期进行,每年通常需要进行1-2次。保养期间需要注意安全和标准化操作,保证变压器的安全和稳定运行。
  以下为箱式变压器保养的一些常见事项:
  1. 定期清理箱式变压器的外表。包括箱体、散热器、进风口、出风口以及附件等,保持箱式变压器的干净清洁,避免灰尘、水分和异物积累造成电气部件的腐蚀和绝缘材料污染。
  2. 定期检查箱式变压器油位。油位高度要求达到合适的位置,过低或过高都可能影响箱式变压器的正常工作。定期更换箱式变压器油时,应根据变压器使用条件进行选择。
  3. 定期检测箱式变压器的接线和电气性能。检查箱式变压器的各种接线处是否良好,是否接触良好,主要检查高压和低压线路上的绝缘状态,如果有发黄、老化、破损等现象,应及时处理,确保电气性能良好。
  4. 定期维护箱式变压器避雷装置。箱式变压器的避雷装置如避雷器、避雷罩、接地线等需要定期检查维护,检查其接触良好、柿油袋是否正常、接地及导体的连接是否可靠等内容。
  5. 定期检查箱式变压器保险管的熔断状态。保险管熔断、短路或开路时均会影响交流电输出的正常运行。定期检测其状态,如发现过载、短路和开路等情况,应及时修理或更换。
  6. 定期进行箱式变压器绝缘测试。通过绝缘测试可检测箱式变压器的绝缘状态,并评估其电气性能的保持性。万用表、绝缘电阻计等常用的测试工具均可用于箱式变压器的绝缘测试。
  7. 定期对箱式变压器进行保养记录。对于进行保养的箱式变压器应及时记录其保养情况,建立保养档案,以便于日后参考和处理。
  总之,定期的保养和维护能够保证箱式变压器的正常工作和延长使用寿命,同样也可以避免各种安全隐患的发生。
  审核编辑:郭婷
