电力通信网中光纤通讯的优势
智能电网
306人已加入
从服务所面向的对象范围来看,配电网能够实现对我国城区、工业区以及城郊和农村地区。不同区域的配电级别存有差异,因此,配电网的工作负荷较大。
从配电网实际运行工作情况来看,应当在保持工作稳定性的同时,必须实现对相关配电故障情况的分析与判断。从现今市面上光纤产品的产品类别来看,不同光纤产品的性能差异性较大。
从多数电力企业所应用的光纤产品类别来看,大致涵盖下述产品,分别是地线光纤盒自承式光缆。前者的产品优势在于加装了隔热层,并采取了热塑胶材质用于产品制作。
后者的产品质量相对前者较轻,同时具备较为优越的抗雷击性能,对于电磁波干扰亦能够较好地规避。基于技术发展的层面来看,为保障配电网的稳定运行,因此,其内设的通讯模块应当确保故障发生率低于配电系统,如若不然,则将使配电系统的工作负荷不降反升。
还有就是,考虑到通讯电缆与电力电缆在施工铺设中具有同等重要地位,因此,施工单位应当注重对品质卓越、性能优良的通讯材料的遴选。
而光纤通讯自身的设备结构极其产品特性恰恰暗合了前述要求,因而遴选光纤通讯对于提升配电网的工作运行效率极其显著。
光纤通讯作为电力通信网中的一种通讯方式,较传统的电力信号传输方式有许多优势:
1. 带宽大:光纤通讯的带宽大,可以满足大规模数据的实时传输需求。相比较传统的电力信号传输方式(如电缆传输),光纤通讯的带宽可以提高几个数量级,可大大降低通讯带宽瓶颈的限制,支持高速率、大容量数据的传输。
2. 传输距离远:光纤的光衰几乎没有,因此光纤的传输距离远,可以达到几百公里,传输衰减低,传输信号不容易衰减失真,适合长距离传输和分布式应用等。
3. 抗干扰性强:在电力通信网中,会存在很多干扰源,如电磁干扰、电气干扰等,而光纤通讯作为一种光学信号传输方式,可以不受电磁、电气甚至雷电等干扰源的影响,具有较高的抗干扰性,保证了数据传输的稳定可靠性。
4. 同轴传输:光纤通讯具有与电力信号传输相比更小的外径,可以实现共同安装在电力电缆中,节省工程安装费用,提高资源利用率。
5. 安全性高:光纤通讯的传输由于是在一根光缆中的光信号传输,几乎不会被窃听和破解,并且由于可靠性和安全性的好处,光纤通讯也在金融、政府等领域被广泛应用。在电力通信网中,光纤通讯的应用能保证数据交换的安全可靠,从而加强研究院之间的信任,并保障全网数据的顺畅流传。
综上所述,光纤通讯在电力通信网中具有带宽大、传输距离远、抗干扰性强、同轴传输和安全性高等优势,可以满足电力通信网的高速、大容量、高可靠、安全可靠的数据传输需求,得到了广泛的应用。
