光纤通信应用过程中的故障分析
智能电网
303人已加入
从电力通讯系统中光纤常见故障来看,多数因下述两种情况引发故障问题出现。其一便是光纤老化问题,如受腐蚀等等进而导致故障出现﹔其二是因外力影响而导致光纤故障问题出现,此类问题表现为︰光纤被偷剪、被兽蚁等啮咬、被火烧毁等等。
在光纤常见故障问题上来看,最易受损的部位便是复合地线,因地理或者是气象因素,极易导致复合地线遭受雷击,而这种问题因光纤架构结构的因素,故而较难避免。
还有就是,复合地线易于发生断股故障问题,尤其是在档距中较为常见断股故障。就复合地线的制作材质来看,因绞线材质多为合金材质且直径较小,这亦是导致复合地线发生断股故障的常见原因之一。有鉴于此,应当着力提升复合地线的抗雷性能。
此外,对于全介质自承式光缆而言,这种材质的光纤最易于遭受电腐蚀,尤其是干带电弧对于此种材质光纤的电腐蚀现象极其明显。配电网自动化系统所要完成的功能太多而系统复杂,采用单一的通讯系统来满足所有的功能需要是不现实的。
因此,在配电网自动化系统中,要应用多种通讯方式,按综合的经济技术指标而选取其中最优的组合。在电力系统中较常用的通讯方式还有一点多址数字微波、数传电台、无线扩频、专线电缆、邮电本地网、载波、扩频载波等,可供组网时选择。
在光纤通信系统应用过程中,由于各种因素,可能发生光纤通信故障,对于这些故障需要进行及时的检测和排除,以下是光纤通信故障的分析方法:
1. 光纤信号衰减过大:衰减是光信号传播过程中不可避免的,但当衰减超过一定限度时,就会影响光纤通信的正常工作,可以通过检测光功率来了解光信号衰减是否过大,然后进行调整不良连接或光源设置。
2. 光纤连接不良:光纤的连接口使用不当或者预制光纤插座等设备的拼配不良,会使得光信号传输的中断或者信号降低,需要进行光纤连接的检查和调整。
3. 光源和收发机故障:光纤通信系统中的光源和收发机是重要部分,其故障可能导致光信号的中断或信号丢失,需要通过检测和管理方式解决故障。
4. 光纤所在环境过于恶劣:对于在特殊环境下部署的光纤通信系统,如海底光缆等,需要特别考虑环境的影响,如果水温过高、压力过大、光纤被损坏等问题都可能影响其工作,需要特殊的处理措施。
总之,光纤通信系统中的故障需要通过多种方式进行检测和问题的解决。随着监测技术和故障排除技术的不断提升,这些故障将会得到更加精确和及时的处理,以保证光纤通信系统的正常运行。
