MSO6104A安捷伦示波器自动模式无法工作维修
近日某院校送修安捷伦示波器MSO6104A,客户反馈示波器自动模式无法工作,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-MSO6104A维修情况
示波器
安捷伦示波器MSO6104A自动模式无法工作维修
一、示波器维修型号:安捷伦-MSO6104A。
二、报修故障:触发模式标准不能正常工作,有时设置标准模式,实际就切换为自动模式了。
三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器CH1触发自动模式触发不住,采集板触发单元损坏。
四、维修措施:更换采集板触发单元组件,恢复固件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO6104A示波器参数:
示波器
1 GHz
2 个模拟通道和 16 个数字通道
4 GSa/s 采样率让您可以发现最难以捕捉的问题
高达 8 Mpts 的深存储器能够在保持高采样率的同时,轻松捕获长时间周期的信号
100,000 波形/秒的更新速率使您能够更迅速地发现间歇性问题
为您量身定制的软件可以帮助您更快速地查看和调试 FPGA
标配 USB、LAN、GPIB、XGA 输出以及符合 LXI 标准的连通性,使您可以轻松连接其他器件
利用唯一的电池供电选件,可以在多个地点进行测试
包括的内容:
本地化的用户指南、服务指南和程序员指南
电源线
每通道配备一个 500 MHz 10:1 衰减无源探头
16 通道飞线套件,可设置逻辑探头(2 个适配夹,各有 8 个通道)
前面板盖
附件储存区
是德科技 I/O 程序库套件 14.2
3 年标准保修
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器MSO6104A自动模式无法工作维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
审核编辑 黄宇
