MAX98306 3.7W、立体声D类放大器
芯片引脚图
690人已加入
  MAX98306 3.7W立体声D类放大器与D类的效率提供AB类音频性能。该器件提供了5个可选增益设置(6dB左右,9分贝,12分贝,15分贝,为18dB),由单一的增益选择输入(GAIN)设置。
  有源辐射限制,边缘率,过冲控制电路与滤波器的扩频调制方案(SSM),提供优异的EMI性能,同时消除需要发现在传统D类放大器的输出滤波。这些功能应用组件数量减少。
  该IC的静态电流与3.7V电源2.0毫安延长便携式应用的电池寿命。
  该IC是在一个14引脚TDFN(3mm x 3mm的扁平(0.75mm))包指定在扩展级-40°C至+85° C温度范围。
  关键特性
  10%THD,3Ω1.7W的输出功率3.7W8Ω,10%的THD,5V电源
  通行证的EMI限制未经过滤高达12英寸的喇叭线
  高83分贝PSRR在217Hz时
  扩频调制和有源辐射限制
  5个引脚可选的收益
  出色的咔嗒和噼噗声抑制
  热和过流保护
  低电流关断模式
  节省空间的3mm x 3mm的扁平(0.75mm),14引脚TDFN
D类放大器
