IRF3205场效应管的参数、工作原理及电路实例
模拟技术
2317人已加入
IRF3205场效应管,主要是以下几个方面:
1、IRF3205什么是管子?
2、IRF3205引脚图说明
3、IRF3205 CAD模型
4、IRF3205 场效应管参数
5、IRF3205 用什么管子替代
6、IRF3205 工作原理及结构
7、IRF3205 场效应管特性曲线
8、IRF3205逆变器电路图
9、IRF3205 继电器驱动电路
10、IRF3205仿真模拟电路图
11、IRF3205驱动电路
12、IRF3205其他应用
一、IRF3205什么是管子?
IRF3205是一种N沟道功率MOS管,采用 TO-220AB 封装,工作电压为 55V 和 110A。特点是其导通电阻极低,仅为 8.0mΩ,适用于逆变器、电机速度控制器、DC-DC 转换器等开关电路。
IRF3205是一种容易买到,价格较低的MOSFET,具有低导通电阻。但是IRF3205 具有高阈值电压,因此不适用于嵌入式控制器的开/关控制。
电路图
IRF3205 引脚图说明
二、IRF3205 引脚图说明
IRF3205 场效应管总有3个引脚,具体的如下所示:
电路图
IRF3205 引脚图说明
电路图
IRF3205 引脚图说明
三、IRF3205 CAD模型
1、IRF3205电路符号
电路图
IRF3205电路符号
2、IRF3205封装尺寸
电路图
IRF3205封装尺寸
3、IRF3205 3D模型
电路图
IRF3205 3D模型
四、IRF3205 场效应管参数
N 沟道功率 MOSFET 器件
漏源击穿电压 ( V BR ( DSS ) ) 为55V
栅极到源极电压 ( V gs ) 为+/- 20V
栅极的阈值电压(V g (th))为2至 4V
漏极电流 ( Id )为110A
脉冲漏极电流 ( I DM ) 为390A
功耗为 ( P D ) 为200W
漏源导通电阻 ( R DS (ON) ) 8mΩ
门体漏电流 ( I GSS ) 为100nA
总栅极电荷 ( Q g ) 为146nC
反向恢复时间 ( trr ) 为69 至 104ns
峰值二极管恢复 ( dv/dt ) 为5V/ns
上升时间 ( tr ) 为101ns
结壳热阻(R th jc)为75℃/W
结温(T J)在-55至175℃之间
1、电压规格
IRF3205 MOSFET的电压规格是栅源电压为+/-20V,漏源击穿电压为55v,栅极阈值电压在2到4V之间。
从IRF3205 MOSFET的电压规格可以看到IRF3205是一种常见的功率器件。
2、电流规格
IRF3205 MOSFET 的电流值为漏极电流为 110A,脉冲漏极电流值为 390A,这些电流规格表明 IRF3205 MOSFET 是一种大电流功率器件。
漏源漏电流为25uA,栅源正向漏电流为100nA,该功率器件的漏电流值较小。
3、功耗规格
IRF3205 MOSFET 的功耗为 200W,TO-220 功率 MOSFET 封装使其成为功耗更高的器件。
4、漏源到导通电阻
漏源导通电阻为8mΩ,是MOSFET显示的电阻值。
5、结温
IRF3205 MOSFET 的结温为175℃。
6、反向恢复时间 (trr)
IRF3205 MOSFET 的反向恢复时间为 69 至 104ns,这是开始导通之前放电所需的时间量。
7、总栅极电荷 (Q g )
IRF3205 MOSFET 的总栅极电荷为 146nC,需要向栅极注入以开启 MOSFET 所需的总栅极电荷。
五、IRF3205 用什么管子替代
IRFB3206、IRFB3256、IRFB3307、IRF1405、IRFB3306 和 IRFB3006 等 MOSFET 器件是 IRF3205 的等效器件。
大多数这些 MOSFET 具有几乎相同的电气规格,因此我们可以将它们等效使用。
在下表中,我们列出了每个 MOSFET 的电气规格然后进行对比,例如 IRF3205 与 IRFB1405 与 IRFB4310,比较将帮助我们选择最适合我们的等效产品。
电路图
IRF3205 替代型号
每个 IRF3205、IRFB1405 和 IRFB4310 MOSFET 的电压规格几乎相同。IRFB4310 MOSFET 的电流规格和功耗值高于其他两个 MOSFET 器件,IRFB1405 MOSFET 的导通电阻值较高。
六、IRF3205 工作原理及结构
IRF3205 MOSFET与普通MOSFET不同,IRF3205 MOSFET的栅极层有厚氧化层,可以承受高输入电压,而普通MOSFET的栅极氧化层很薄,不能承受高压,即施加高电压会极大地影响整体性能。设备。
IRF3205 MOSFET 中的栅极、源极和漏极类似于 BJT(双极结型晶体管)中的基极、集电极和发射极。
源极和漏极由n型材料制成,而元件主体和衬底由p型材料制成。在衬底层上添加二氧化硅使该器件具有金属氧化物半导体结构。IRF3205 MOSFET 是一种单极器件,通过电子的运动进行传导。
在器件中插入绝缘层,使栅极端子与整个主体分离。漏极和源极之间的区域称为 N 沟道,它由栅极端子上的电压控制。
与 BJT 相比,MOSFET 保持领先,因为 BJT 不需要输入电流来控制剩余两个端子上的大量电流。
电路图
IRF3205 工作原理及结构
七、IRF3205 场效应管特性曲线
1、IRF3205 MOSFET的输出特性
下图显示了 IRF3205 MOSFET 的输出特性,该图是用漏源电流与漏源电压绘制的。
在固定的电压范围内,电压值会相对于电流值增加。电流值增加到一定限度并变得恒定,同时电压将增加到无穷大范围。
电路图
IRF3205 MOSFET的输出特性
2、IRF3205 MOSFET的导通电阻特性
下图显示了 IRF3205 MOSFET 的导通电阻特性,该图绘制了漏源导通电阻与结温的关系。
在峰值电流值处,电阻从某个极限开始,温度值向更高的值增加。导通电阻值随着结温的增加而增加,这表明在 MOSFET 的启动阶段电阻较低,然后会向上限增加。
电路图
八、IRF3205逆变器电路图
下图为使用IRF3205的逆变电路,该图显示了使用 TL494 PWM 模块的逆变器电路,该模块带有一个由 IRF3205 MOSFET 制成的 h 桥。
1TL494 模块用于产生 PWM 脉冲并转发到 H 桥电路,基于 IRF3205 MOSFET 的 H 桥将 PWM 脉冲转换为交流信号。
电路图
IRF3205逆变器电路图
九、IRF3205继电器驱动电路
下图为使用IRF3205 MOSFET的继电器驱动电路,MOSFET接在线圈端地。
电路图
IRF3205继电器驱动电路、
十、IRF3205仿真模拟-设计H桥
IRF3205 是用于快速开关的 N 沟道 Mosfet,因此被用来设计H桥。
这里设计了这个 Proteus 模拟,将直流电压转换为交流电压,如果仔细观察,在 H 桥中使用了 IRF3205 MOSFET:
电路图
IRF3205仿真模拟-设计H桥
同时,将 IRF5210 用于 H-桥 中的 计数器。如果你运行仿真,在示波器上应该会显示交流正弦波,如下图所示:
电路图
IRF3205仿真模拟-设计H桥
十一、IR3205 其他应用
高速开关器件
电源装置
UPS
升压转换器
太阳能逆变器
速度控制器电路
电机驱动器
电池充电器电路
电池管理系统(BMS)
审核编辑:汤梓红
