自主研发:高能低耗 4G核心板——紫光展锐平台
1.2w人已加入
深圳市新移科技有限公司推出三款“紫光展锐 4G 核心板”,型号分别是:《XY310 4G 核心板》、《XY618 4G 核心板》、《XY610 4G 核心板》这三款核心板都是基于紫光展锐最新4G手机平台自主研发而产出的产品。其可二次开发的范围也极其广泛,可用于工业上,医疗上,商业上,生活随处可间的电子产品均可导入二次开发使用,例如手持终端,安防监控,智能头盔,商显设备,车载应用,智慧医疗,工业平板等等。(如图)
此几款产品即是基于原紫光展锐平台所研发出的核心板,那性能与功能方面肯定是比原紫光展锐平台的效果好了。它不仅尺寸小,低功耗还带有高中低配硬件引脚P2P兼容,源码兼容。且硬件软降集成度高,富有丰富的接口,易于开发,扩展方便,性价比高。下面小编就简略地介绍它们都各有什么千秋吧,有好奇的伙伴们可以留言评论哦!
第一款产品介绍的是《XY310 4G 核心板》,它是基于紫光展锐T310(虎贲T310)平台所研发出的一款新4G全网通,支持安卓11.0操作系统的核心板。它采用了Imaginnation PowerVR GE8300 GPU,主频最高可达2.0GHz,内置四核处理器,1*A75+3*A55架构。内构还有集成蓝牙5.0,支持5G双频WIFI,GPS/Beidou/Glonass,BOM全国产化。核心板尺寸约为:40.0mm*50.0mm*2.8mm(一块钱的硬币直径约为20mm),工作温度控制在-20℃~+70℃间。
4G
第二款产品介绍的是《XY618 4G 核心板》,它是基于紫光展锐T618(虎贲T618)平台所研发出的一款新4G全网通,支持安卓 11.0 操作系统的核心板。它采用了Mali-G52 GPU,主频最高可达2.0GHz,内置八核处理器,2*A75+6*A55架构,集成蓝牙5.0,支持5G双频WiFi,GPS/Beidou/Glonass,BOM全国产化。核心板尺寸约为:40.0mm*50.0mm*2.8mm,工作温度控制在-20℃~+70℃间。
4G
第三款产品介绍的是《XY610 4G 核心板》,它是基于紫光展锐T610(虎贲T610)平台所研发出的一款新4G全网通,支持安卓11.0操作系统的核心板。它采用了Mali-G52 GPU,主频最高可达1.8GHz,内置八核处理器,2*A75+6*A55架构,集成蓝牙5.0,支持5G双频WiFi,GPS/Beidou/Glonass,BOM全国产化。核心板尺寸约为:40.0mm*50.0mm*2.8mm,工作温度控制在-20℃~+70℃间。
4G
专注于联发科、高通、紫光展锐等移动电信平台,自主研发生产安卓智能模块&方案定制开发&安卓物联网操作系统开发。行业领先,专业专注,关注我们,一起了解科技!
审核编辑 黄宇
