皮线光缆1-12芯介绍
今日头条
1097人已加入
皮线光缆多为单芯、双芯结构,也可做成四芯结构,横截面呈8字型,加强件位于两圆中心,可采用金属或非金属结构,光纤位于8字型的几何中心。烽火科技的皮线光缆内光纤采用G.657小弯曲半径光纤,可以以20mm的弯曲半径敷设,适合在楼内以管道方式或布明线方式入户。
光学特性
50/125μm62.5/125μmG.652G.657
衰减@850nm
≤3.5dB/km≤3.5dB/km
@1300nm
≤1.5dB/km≤1.5dB/km
@1310nm
≤0.40dB/km≤0.40dB/km
@1550nm
≤0.30dB/km≤0.30dB/km
带宽@850nm
≥600MHz·km≥200MHz·km
@1300nm
≥1200MHz·km≥600MHz·km
数值孔径0.200±0.015NA0.275±0.015NA
光缆截止波长≤1260mm≤1260mm
结构参数
光缆
型号光纤
芯数光缆直径
(mm)光缆重量(kg/km)允许拉伸力(N)允许压扁力(N/100mm)
长期短期长期短期
GJXV1-2(2×3)±0.110.5
GJXDV4(2×4)±0.213.5
GJXH1-2(2×3)±0.110.5
GJXDH4(2×4)±0.213.5
GJXFV1-2(2×3)±0.19.5
GJXFDV4(2×4)±0.212.0
GJXFH1-2(2×3)±0.19.5
GJXFDH4(2×4)±0.212.0
储存、使用温度:-20℃至+60℃
弯曲半径
光纤类别静态(工作时)动态(敷设时)
B1.1和B1.33060
B6a1530
B6b1025
订货信息
1、光缆型式2、加强件3、护套材料4、光纤芯数5、光纤类型
GJX-碟形引入光缆F-非金属加强件V-聚氯乙烯护套
数字表示
B1.1-G.652B无符号-金属加强件
H-低烟无卤阻燃聚烯烃护套
B1.3-G.652D
B6a-G.657A
B6b-G.657B
交货长度
推荐长度:2000m或3000m/每卷;可按客户要求提供其它长度。
审核编辑 黄宇
