在石油、天然气、化工和航天工业中,油管内径(ID)的质量在决定石油开采、输送和加工等各种作业的效率和安全方面起着至关重要的作用。因此,各行业都非常重视精密加工和监测技术,以确保准确控制油井套管、石油管材、钻杆、石油和天然气输送管道等的管材内径。
现有的管道内径测量方法大致可分为接触式和非接触式测量技术两类。接触式测量方法虽然精确度很高,但由于测量时需要物理接触,因此有可能损坏管道的表面。此外,这些测量必须手动进行,就会比较费时且效率低下。另一方面,非接触式测量技术,如超声波测量仪或磁场测量仪,由于不需要物理接触,不会对管道造成任何损害。然而,这些方法也有其局限性,因为其精确度可能会受到管道材料和壁厚的影响。
一种新兴的解决方案结合了非接触检测和高测量精度的优点,就是光学测量。这种方法利用先进的光学传感器,如线激光扫描仪和激光测距仪,来扫描管道的内径。光学测量不仅精度高,而且测量速度快,是希望提高效率和控制管道内径质量的行业的理想选择。随着技术进步不断推动光学测量技术的改进,它们正迅速成为石油、天然气、化工和航空航天等关键行业确保精确控制内径的首选方法。
英国真尚有内径测量仪
如果您正在寻找用于建造管道孔径测量仪的尖端激光传感器,那么您可以选择英国真尚有的超小型激光位移传感器ZLDS103系列! 作为世界上最小的高端激光位移传感器,ZLDS103系列拥有±0.05%的线性度,尺寸令人难以置信的紧凑:仅为45*30.5*17mm,重量仅为40g--比鸡蛋还轻!这种特殊的传感器是针对工作空间有限但需要高度的准确性的测量任务(如管道内径测量)的完美解决方案!尽管体积非常小,ZLDS103系列却依然具有超高的性能:±0.05%的线性度、0.01%的分辨率、9400Hz测量频率、以及10mm至500mm的宽测量范围,非常适合于工业应用中的高速、高精度测量应用,包括位置、位移、尺寸、表面轮廓、变形、振动和分类……
英国真尚有超小尺寸激光位移传感器ZLDS103
ZLDS103系列超小尺寸激光位移传感器还迎合了多样化的材料,包括抛光金属、高温物体和有机材料等。通过选择蓝色激光器,用户可以获得更加稳定和精确的测量结果。此外,ZLDS103系列同时支持模拟输出和数字输出,便于无缝集成到各行业的设备系统中,如汽车生产过程、半导体/集成电路制造、机械加工和精密机械。
当涉及到管道内径的光学测量时,英国真尚有是该行业的先驱和领导者。英国真尚有的内径测量仪器为那些不愿意自己开发的人提供交钥匙系统,能够对各种类型的管道进行非接触测量,包括长管、圆柱形管、锥形管、涡轮钻头等等。这些仪器可以准确测量内径、圆度、圆柱度、平行度、锥度、直线度、锥角、同心度和三维剖面的表面缺陷等参数。他们已经成功开发了一系列专门用于孔径或管径测量的设备,包括小孔孔径测量传感器ZLDS104系列,定制孔径测量仪ZID100系列,以及用于长管的自动行程孔径测量系统ZID200系列。
英国真尚有小孔孔径测量传感器ZLDS104系列
英国真尚有自动行程孔径测量系统ZID200系列
英国真尚有定制孔径测量仪ZID100系列
然而,需要注意的是,用于内径测量的光学方法并非没有挑战和限制。例如,管道的内表面必须是干净和光滑的,没有水渍存在。此外,管道内的温度和湿度必须与传感器的工作条件相符。由于传感器需要插入管道中,被测管道的内径不能小于传感器本身。
此外,与其他检测方法相比,光学测量往往需要更高的设备成本。尽管存在这些缺点,但使用光学测量方法的好处怎么强调都不过分。这种技术具有无可比拟的准确性和效率,使其成为需要精确、可靠测量的企业和专业人士的宝贵财富!
