交流供电系统有哪些特点
智能电网
306人已加入
具有以下特点:
电信局的电源一般由高压电网供给。为了提高供电可靠性,重要通信枢纽局一般由两个变电站引入两路高压电源,并且用专线引入,一路主用,另一路备用。
电信局内通常设有降压变电室。室内装有高、低压配电屏和降压变压器。通过这些变、配电设备,将高压电源(一般为10 kV)变为低压电源(三相380 V),为整流设备和照明设备供电。
在高层通信大楼中,为了缩短低压供电线路,降压变电站可设在主楼内,此时,电力变压器应选用干式变压器,配电设备中的高压开关应选用户内高压真空断路器。
为了不间断供电,电信局内一般配有油机发电机组。当市电中断时,通信设备由油机发电机组供电。采用无人值守自动启动油机发电机组,当市电中断时,能自动启动。由于市电比油机发电机供电经济可靠,因此,在有市电的条件下,通信设备由市电供电。
通过低压交流配电屏完成低压市电和油机发电机的转换。低压交流配电屏将低压交流电分别送给整流器、照明设备和空调装置。它还能监测交流电压和电流的变化情况,当市电中断或电压发生较大变化时,自动发出告警信号。
为了确保通信电源不中断、无瞬变,采用静止型交流不间断电源(UPS)。该电源系统一般由蓄电池、整流器、逆变器和静态开关等部分组成。市电正常时,市电经整流和逆变后,给通信设备供电,此时,蓄电池处于并联浮充状态。当市电中断时,蓄电池通过逆变器(DC/AC变换器)给通信设备供电。通过交流静态开关完成逆变器和市电的转换。
交流供电系统是电网中最常用的供电系统,其特点如下:
1. 方便性:交流供电系统使用普通发电机产生交流电,交流电可以通过变压器变换电压、调节电压、电流等,方便输送、分配和使用。
2. 经济性:与直流供电系统相比,交流供电系统具有更高的经济性。它的输电线路成本更低,交流电转换成直流电的设备成本也更高,因此交流供电的总成本更低。
3. 安全性:交流电流经过时变值,这意味着在变压器、电缆和电机等电力设备中可以通过感应和驱动产生磁场和磁力,而这种磁场和磁力不能影响到铁、铜和铝等金属材料。因此,交流电路的电机运行稳定,而且在绝缘材料处很少会发生断路现象,从而提高了系统的安全性。
4. 传输距离长:在实际应用中,交流电系统可以通过变压器补偿技术,将高压电源通过变压器进行降压、输送,降低功率损耗,避免了由于输电距离过远而导致电压降低、过载等问题。
5. 可控性:对于需要控制的大型设备和系统,交流供电系统可以采用变频调速技术等手段来实现电机调速、电压调控和负载平衡等,在降低系统能耗、提高运行效率和优化系统负荷等方面具备优势。
总之,交流供电系统具备方便性、经济性、安全性、传输距离远、可控性强等特点,因此在电网应用中具有广泛的发展前途。
