变电站接地电阻的作用和要求
智能电网
311人已加入
  变电站接地电阻是指变电站接地电极或接地网与地面之间的电阻值。在电力系统运行中,由于人工或自然原因,变电站接地电极或接地网可能出现损坏或断路,造成电气设备漏电,严重的可能引起触电事故,因此,变电站接地电阻的大小非常重要。
  一般来说,传统的接地方法有三种:单点接地、多点接地以及网状接地。单点接地是指将变电站中的各种设备和接地线路全部接在一起形成一条主接地线路,并将其与接地母线相连,多点接地是指将变电站中出现漏电的设备和线路分别接到不同的接地电极上,而网状接地则是把所有的接地电极连成一个网状结构,以增强接地电极的连通性。
  进行变电站接地电阻测试时,通常会使用专门的测试仪器,将测量仪器与接地电极相连,然后进行测量。如果测量结果超过了规定的限制值,那么就需要对接地线路进行检查和维修,保证变电站的安全运行。值得注意的是,尽管接地电阻的值可以测量,但是接地电极的质量、材料、深度等因素也会影响接地电阻的大小和稳定性,因此,在接地装置的设计和安装中需要有针对性、实用性和可靠性。
  其主要作用如下:
  1. 保护设备安全运行
  变电站接地电阻能够防止电气设备因为漏电而引起触电危险和损坏。如果变电站没有接地电阻或者接地电阻过大,则不能有效的将漏电电流从设备向地面放散,设备外壳产生的电场会造成三相间的短路。
  2. 确保人身安全
  变电站接地电阻的设置可以保证人员在接触电气设备时不会触电,它将残留电流放散到地面,提供了一个安全的环境,从而减少电气事故的风险。
  3. 保证电力系统的稳定运行
  变电站接地电阻还可以确保电力系统的稳定运行,用于保持电势平衡,缓解电势的差异,减小地电位上的电流,保证电力系统的稳定性。
  4. 远动保护的功能
  在变电站的部分设备中,接地电阻还可以用作远动保护的触发器,能够在电气故障发生时,发出警告和保护信号,帮助工作人员快速诊断故障。
  变电站接地电阻是保证电力设备接地安全、防止触电事故的重要参数,其要求如下:
  1. 接地电阻值要低:在变电站的接地系统中,接地电阻值应该越低越好,这可以降低接地电压,减少接地故障,提高设备的安全性。
  2. 接地电阻稳定性要好:变电站接地电阻值应该在一定时间内保持稳定,避免因为外界的干扰而导致接地电阻波动,影响变电站设备的安全。
  3. 接地电阻对称性要高:当变电站的接地系统对称性高时,接地电阻值也相对较小。此外,变电站的设备接地系统产生不对称时,也会导致接地电阻值不稳定。
  4. 接地电流的消散能力要强:当变电站的接地系统出现故障时,接地电流可能会在地下横向流动,这就需要变电站的接地电阻有较强的消散能力,可以有效地消除地下接地电流。
  5. 变电站的接地系统应当通过检测:为了确保变电站的安全运行,应该定期对接地电阻进行测量,避免因为长时间使用,地网腐蚀等原因导致接地电阻变大,降低接地系统的安全性。
  总之,变电站接地电阻的要求应该低且稳定,具有对称性和消散能力,并且应该定期检测,以确保设备的安全运行。
审核编辑:郭婷
