变电站接地的作用、方式及设计
智能电网
312人已加入
  变电站接地是指将变电站地面与大地上某些物质(如土、水)接通,以达到保护人身安全和设备安全的目的。变电站的接地设计是为了保障电气设备运行安全及人身安全,主要涉及到接地电极的选型、电极布置、接地回路的构建及连接方式、接地阻抗的计算等方面。
  接地电极的选型:选择接地电极的类型与规格,如果基础条件不好,可以采用带电拔钉或直组织导体进行补偿、优化处理。
  接地电极的布置:根据变电站的建筑布局确定接地电极的位置,视场地大小及接地电极数量的要求进行合理布置,防止穿透钢筋及地基及地下水对接地电阻的影响等。
  接地回路的构建及连接方式:接地回路由接地电极、接地网、接地母线、接地导线等构成,接地回路的连接方式可以是单点接地,多点接地和网状接地等。
  接地阻抗的计算:根据国家规范及电气设备制造厂家的要求,结合具体的场地条件、环境因素、土壤电阻率等计算出符合安全要求的接地阻抗。
  需要注意的是,变电站接地设计需要严格按照国家标准和规范进行,其主要目的是为了保障设备安全、人员安全并防止漏电,以确保变电站的稳定运行。同时,在接地设计时需要充分考虑变电站的实际情况,包括场地条件、设备类型、电线材质等因素,对接地回路进行细致的分析和考虑,以保证接地系统在设计阶段和运行阶段的过程中的稳定性和可靠性。
  变电站接地的作用主要有以下三个方面:
  1. 保障人身安全。适当的接地系统能够将感应电压降到安全范围内,避免触电事故的发生。通过接地系统,散流回大地的泄漏电流不会导致人体电击,保障了人身安全。此外,也减少了人体与电气设备之间的静电感应电压,防止了身体不适甚至疼痛等情况的出现。
  2. 保证系统稳定性。接地系统对于电力系统的稳定运行有着至关重要的作用。电力系统其实是一个相对于大地接地的复合回路,在缺乏接地时,静电容量每一枚元件聚电容不断累积,最终可能造成电力设备的失效。合理的接地系统能够有效引导可能出现的极端、交流、静电和雷击等干扰信号,确保系统的正常工作。此外,接地系统还能够防止电气设备脱离其绝缘的可能,从而保障设备的安全运行。
  3. 保证环境保护。变电站接地能够将电荷与电流导入地面,保持电流传输通畅。减少了暂态响应的损失,延长了设备的使用寿命,也降低了对环境的污染。相比没有接地的情况,在接地条件下如遭受到电磁干扰或雷击等,所产生的电流将会优先流向大地导体,而对设备产生的影响会大大降低。
  因此,变电站接地可以保证人员和电气设备的安全、保障系统的稳定运行,同时有助于防止不必要的环境污染。
  变电站接地方式主要分为以下几种:
  1. TT接地方式:该方式为“地点分离”接地方式,即电源点和设备接地点分离,且设备接地点与地面接地点之间有显著的电阻。该方式主要适用于低电压设备的接地,常常用于工商业用电、住宅和公共设施等场所。
  2. TN接地方式:该方式为“地点统一”接地方式,即电源点和设备接地点一般直接连接在一起,接地点共用地。该方式适用于低电压和中电压设备接地系统。由于安全性能较高,因此是目前普遍采用的一种接地方式。
  3. IT接地方式:该方式为“隔离”接地方式,即两个或多个接地系统之间提供一个足够的小电容(通常介于100微法和10毫法之间),以减少大地故障电流、瞬态电源干扰和交流滤波的影响。该方式适用于具有苛刻的条件,如核电站、医院等对电源电压稳定性、电气安全性要求较高的场所。
  需要注意的是,在实际应用中,各种接地方式通常还会根据实际情况进行一些改进和补充,以提高接地系统的性能和安全性。例如,可以采用“并联接地”、“串联接地”或“混合接地”等接地方式。
  审核编辑:郭婷
