TDK杂散场稳健型ASIL C级霍尔效应位置传感器适用于高速电机
1.2w人已加入
4月18日,日本TDK株式会社(TDK Corporation)宣布推出Micronas快速2D霍尔效应位置传感器系列HAL 302x,满足汽车和工业应用中杂散场鲁棒电机位置感测以及符合ISO 26262标准的开发需求。
新的传感器系列最初共有两款传感器,分别是HAL 3020和HAL 3021,具有差分和单端正弦和余弦模拟输出,用于通过外部微控制器/ECU进行标准角度计算。HAL 3020主要用于电动泵或电动阀等具有成本效益的应用。对于这些类型的应用,该传感器可以轻松地与TDK的Micronas嵌入式电机控制器产品组合结合使用,以实现更精确和安全的电机控制。HAL 3021主要适用于要求苛刻的高速传感应用,例如电动助力转向、电机(电动车桥)、电动制动助力器和机电制动 (EMB)。目前这些传感器样品已上市,计划于2024年上半年开始生产。
HAL 302x传感器可以通过评估垂直磁场分量(BZ)来测量完整的360°旋转角度。HAL 3020共使用三个水平霍尔板阵列,而HAL 3021使用了六个。两款传感器都能够抑制外部直流和交流杂散磁场(ISO 11452-8)。通过设备内部计算抑制刺激信号中的谐波干扰,轴上(轴端)配置的简单且经济高效的双极铁氧体磁铁足以测量绝对角位置。凭借固有的杂散场稳健性,两款传感器均无需昂贵的磁屏蔽和更强的目标磁铁,从而为混合动力和电动汽车的下一代电动机的设计和生产提供了更大的灵活性。
HAL 3021的一个关键优势在于,该器件具有一流的鲁棒性,可防止静态和动态机械失准,例如离轴位移、气隙变化和倾斜,从而可确保电机在其整个生命周期内高度可靠和高效的磁场定向控制。为了降低ECU的负载,该传感器可以在片上补偿主要传感器级和系统级的非理想性,例如正弦和余弦幅度失配、偏移误差、(绝对)0角和正交误差。
依据ISO 26262,HAL 302x被定义为独立安全要素(SEooC)ASIL C级,支持系统级集成至ASIL D级。该传感器集成了各种安全监控功能,有助于提高诊断覆盖率并简化EC侧外部安全监控。传感器的工作结温范围为–40 °C至+170 °C,并采用小型八引脚SOIC8 SMD封装。
来源:盖世汽车
