发射光谱与吸收光谱有什么区别?
1.2w人已加入
光谱
吸收光谱和发射光谱都是线谱,区别在于前者显示黑色线条,而发射光谱显示光谱中的彩色线条。
原子的基本结构包括称为核的中心核和围绕核的电子云。根据现代原子理论,这些电子被定位在称为壳或轨道的特定能级上,以此对能量进行量化。已知最接近原子核的壳具有最低的能量。当能量从外部提供给原子时,它使电子从一个轨道跳到另一个轨道(又称为能级跃迁),这类运动可获得吸收和发射光谱。
什么是吸收光谱
吸收光谱指的是通过使电磁辐射穿过物质而获得的光谱,特征是它在光谱上显示暗线。当物质暴露于电磁辐射源时, 如果光子的能量与两个能级之间的能量相同,则能量被较低能级的电子吸收,导致某特定电子的能量增加。那么该电子的能量很高(意思是它就准备进行跳跃),但是,如果光子的能量不等于两个能级之间的能量差,则光子将不会被吸收。
没被吸收的光谱带中就会呈现出被被吸收了(可理解为被拦截)的光子的暗线条,示例如下:
光谱
什么是发射光谱
发射光谱指的是物质发射的电磁辐射形成的光谱。当原子从激发态变为稳定态时,它会发出电磁辐射(等于释放能量)以进入较低的能量状态,能量以光子的形式释放。光子的这种集合在一起使一个光谱称为发射光谱。
发射光谱显示光谱中的彩色线带,形象表示如下:
光谱
小结:
吸收光谱是电磁辐射穿过物质产生的,发射光谱是物质对外形成电磁辐射产生的。当原子吸收能量的时候会产生吸收光谱,当原子释放能力的时候会产生发射光谱。吸收光谱以黑色带显示,发射光谱以彩色带显示。
对荧光光谱来说:发射光谱指的是 在特定的波长激发下,测量待测物发射的荧光;激发光谱指的是 在特定的荧光发射波长下,测量能激发荧光的激发光波长。
审核编辑 黄宇
