浅谈毕托巴流量计
1.2w人已加入
1、毕托巴流量计测量原理
毕托巴流量计将皮托管测速原理应用于流量测量,流量计的测量杆插入管道中心,根据伯努利方程和流动连续性方程,当被测介质流经毕托巴流量传感器时,在其两侧产生差压,总压孔对正流体的来流方向,总压与静压之差即为管道中心的实测差压。
毕托巴流量计主要由差压一次元件(差压件)、差压变送器、三阀组、连接件等组成。毕托巴流量计结构如图1。
流量计
根据 JJG 640-2016《差压式流量计》,按差压件的种类来划分,毕托巴流量计属于非节流式差压件,产品出厂前需要用流量标准装置对其进行实流标定,以确定其流量系数。当用毕托巴流量计测量流量时,流量系数α为已知量,将流量系数置入流量积算仪或DCS系统,并采集与流量相关的差压、密度(或温度、压力补偿)等传感器信号,用相关的数学模型计算流量。
2、毕托巴流量计性能特点
2.1防堵优化设计
毕托巴流量计一次元件直接提取管道内流体中心流速,开放式的取压孔结构,V字型的斜面能够有效地防堵。流量计从管道上部垂直向下安装,流体流动时在总压孔前部形成高压区,撞击在取压孔上的水汽、颗粒物受自身重力作用自然下落,阻止了颗粒进入传感器内部。
2.2毕托巴流量计防堵效果好
多年来公司通过大量的研究、实验数据对比证明,毕托巴特殊设计的流量计在附垢前后测量误差最大值为0.809%,计量精度在1级范围内,完全能满足流量计量要求。详见试验数据表和不同结晶物试验实拍图。
2.3灵敏度高、响应性好
毕托巴流量计的测量传感器无可动部件和阻流元件,不受异物、粘度影响,可以轻松感知因压缩机的运转变化与管网压力影响的瞬间脉动流。
2.4量程比宽
毕托巴流量计一次原件多采用机械加工形式,感受差压范围很大,但是现有的差压变送器量程比为1:100,高的到1:400。根据差压式流量计的工作原理,流量和差压的平方根成正比,所以流量量程比为1:10或1:20。毕托巴流量计对宽流量范围测量,可以用1个一次传感原件,两个或多个不同量程的差压变送器,差压变送器并列使用,这样就总地提高了差压计量的量程比,保证差压计量的准确,保证流量计量的准确,大大提高流量量程比。
3、毕托巴流量计优缺点
优点:
1)毕托巴流量传感器可采用耐腐蚀材料(如 316L、钛材质等)加工制作而成,具有硬度大、强度大以及较强的抗侵彻能力,具有超强的抗磨损能力,适用各种介质工况,使用寿命长。
2)毕托巴流量计采用插入式结构,安装简单,维护量小。
3)毕托巴流量计配在线阀门连接装置,可以不停产在线安装、维护、检修,不影响生产;能够在线拆下来进行标定检测。
缺点:毕托巴流量计计量反应灵敏,对计量稳定平稳的需求要做滤波处理。
审核编辑 黄宇
