电源开关的常见类型及冗余电源开关的架构
什么是电源开关,它们在哪里使用?
电源开关有三种基本类型。第一个称为低边开关,因为该开关将负载接地。
电源开关
图1.低侧电源开关
或者,可以将开关放置在电源轨中,称为高边开关。
电源开关
图2.高边电源开关
最后,还有一种带有可隔离电源开关的机械继电器方法。继电器可用于控制需要电气隔离的负载,因为负载不与控制器共享公共接地电位。它们通常用于切换高电流和电压。继电器在短期电流和电压尖峰的情况下也很坚固。
电源开关
图3.可隔离电源开关
自 1970 年代以来,已为点阵引脚驱动器和继电器/电磁阀驱动器等应用提供集成低侧电源开关。图 5801 所示的 MIC1 包括锁存器,并集成了 5801 个驱动器输出。锁存器允许在相同的八条输入线路上多路复用多个 MIC5801,每个 MIC<> 在其输出需要更新时单独选通。
电源开关
图4.MIC5801 锁存低侧驱动器
MIC5801 的输出级如图 5 所示。它是一个达林顿负-正-负(NPN)级,具有二极管保护功能,可防止低于地电位或高于负载电源的电压瞬变。使用分立元件进行复制很容易,但使用集成电路 (IC) 可以节省空间和成本。
电源开关
图5.低侧驱动器输出级
卫星通常受到功率限制,由太阳能和电池混合供电。因此,未使用的系统在不使用时会关闭电源。电源开关通常是高压侧,因为输入和输出以地为参考,并且不接地更简单。此外,空间系统通常需要冗余,图6所示的系统可能必须允许3.3V电源从死电源切换到工作电源。此外,模块本身可能需要在发生故障时进行电气断开,以避免消耗不必要的功率。
电源开关
图6.高边电源切换到模块
AAHS298B 是一款用于空间的八通道高边电源开关,经过设计抗辐射处理。这意味着从设计的初始阶段,我们就使用经证明具有耐辐射性的特殊工艺、设备和设计技术。AAHS298B 包含 700 个独立的 10 mA 电源开关,采用 75V 至 7V 的公共电源供电(图 <>)。
电源开关
图7.AAHS298B
以下是商用高边驱动器 MIC2981 与 AAHS298B 的比较。与前面讨论的MIC5801低边驱动器一样,这些都是简单的部件。AAHS298B 采用密封陶瓷小外形 (SO) 封装,这是大多数空间应用所需的。它仍然提供与商用塑料 SO 封装相同的 1.27mm 引线间距。
AAHS298B 在输入和输出周围具有更多保护功能,并具有热关断功能,但没有过流保护。相反,AAHS298B 设计用于熔断(如开路)输出的键合线,以便在过载足够长的情况下实现故障安全断开。这可能发生在灾难性事件(如短路故障)期间。
电源开关
图8.MIC2981 高边驱动器与 AAHS298B 的比较
灾难性事件可能是短期的,也可能是自我修复的,需要再次通电。或者,AAHS298B 输出本身可能存在故障。无论哪种方式,电源开关都需要冗余,这意味着在发生故障时为负载供电的备用方式。
提供冗余电源开关的经典方法是使用冗余电源开关,即两个而不是一个,并通过二极管组合它们的输出(图 9)。
电源开关
图9.通过二极管进行冗余电源切换
二极管可防止电源总线通过损坏的驱动器反向驱动。例如,顶部驱动器损坏,可能是其输出短路到地。通过底部驱动器(冗余路径)到电源总线输出的路径很好。顶部二极管反向偏置,可防止损坏的顶部驱动器下拉电源总线(图 10)。
电源开关
图 10.驱动程序故障阻止
还有另一个故障需要考虑,那就是二极管故障导致开路或短路。这就是我们的LX7710辐射抗辐射设计八对二极管阵列的目的。LX7710采用与AAHS298B相同的密封封装。所有二极管的额定电流均为700 mA,与AAHS298B输出相匹配。二极管成串联,如图11所示,通常用作两对并联。
电源开关
图 11.AAHS298B 与 LX7710 一起使用
每组四个二极管仅取代图9和图10中的一个二极管。冗余需要四个二极管。考虑单个驱动程序,如图 12 所示。在正常工作时,电流流过两对二极管。
电源开关
图 14.冗余二极管—一个短路二极管的电流
图15显示了一个冗余设置,其中包括电源驱动器,因此两个AAHS298B通过二极管驱动相同的1个负载。例如,要打开 CH1 输出,请将 SEL_CH1_VS1 或SEL_CH2_VS<>调高,或同时调高。二极管ORing可防止从一个通道反向驱动到另一个通道。二极管阵列使用两个串联,因此,如果一个二极管短路,其余二极管仍用作阻断器件。因此,这种架构可防止单点故障,因为如果一个二极管或一个驱动器发生故障,继电器将被驱动。
电源开关
图 15.完全冗余驱动程序
审核编辑:郭婷
