SMR40-40G罗德与施瓦茨信号源频率以及电平超差维修
近日某院校送修罗德与施瓦茨信号源SMR40-40G,客户反馈信号源频率以及电平超差,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是罗德与施瓦茨-SMR40-40G维修情况
检测
罗德与施瓦茨信号源SMR40-40G频率以及电平超差维修
一、信号源维修型号:罗德与施瓦茨-SMR40-40G。
二、报修故障:输出接口松动,频率以及电平超差。
三、故障检测:经工程师拆机检查,仪器RF输出接口松动,内部连接组件开裂;显示屏有一条黑线,显示屏坏;长时间热机后,频率以及电平超差,放大滤波板损坏。
四、维修措施:更换RF端口内部连接组件,更换显示屏,更换放大滤波板组件,清理内部积灰,调整检测仪器,调整检测仪器自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
检测
当出现问题时,一定要找专业靠谱的信号源维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份SMR40-40G信号源参数:
SMR40-40G是SMR公司生产的一种高速信号发生器,它的频率范围是40GHz~40.5GHz,输出功率最大可达500W,并且支持输出两路正交信号,可以通过选择不同的通道组合来实现不同的应用场景。
输出信号包括正交输出和差分输出,其中正交输出是将两路正交信号相加,输出结果为差分信号,可以通过不同的输出通道组合来实现不同的应用场景,如差分放大器、差分解调器等。
还具有多种频率合成和信号分析功能,可以通过选择不同的功能组合来满足不同的应用需求。例如,可以通过选择不同的分析工具来对输出信号进行包络分析、相位谱分析、频谱分析等,以便更好地了解信号的性能和特性。
1. 输出功率:2.4W。
2. 频率范围:0Hz-10KHz。
3. 信号分辨率:0.1Hz。
4. 输出阻抗:1MΩ。
5. 负载能力:-10dBm-10dBm。
6. 频率稳定度:0.01% / 1分钟。
7. 幅值精度:±0.5% (10MHz) / ±0.1% (1MHz)。
8. 相位噪声:≤-120dBc。
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的罗德与施瓦茨信号源SMR40-40G频率以及电平超差维修。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑 黄宇
