无缝钢管定径机上的变频器应用和作用
工业控制
1102人已加入
热轧无缝钢管在城市建设和机械产品生产制造过程中发挥着至关重要的作用。其生产加工技术在市场需求不断扩张的趋势下也得到了非常快速的发展。热轧无缝钢管生产流程主要包括圆管胚,加热,穿孔,轧管,定(减)径,冷却,矫直;其中又以穿孔,轧管,定径为主要变形工序。定径机:是将穿孔轧制出来的毛管,进行进一步定径轧制,提高钢管外表面的质量。经过定径后的钢管,直径偏差较小,椭圆度较小,直度较好,表面光洁。 易能变频器在该行业上已经大量成熟应用,取得了明显的技术经济效果,并有效大幅提高客户产能。
系统配置
该系统采用14台EN600系列变频器来控制14台定径机架单独传动,各个机架分别用一台电机驱动,每个机架都具有互不干扰的调速和传动系统。系统使用PLC+触摸屏,通过485通讯对每台变频器进行实时的频率调整和运行状态监控。这种单独传动的方式调速灵活,应用范围更广,对变频器的通讯响应和转速响应要求较高。
部分参数
plc
应用优势
有效降低了系统的设计和维护成本,操作便捷,节约能耗,比集体传动节能20%以上,延长了机械的使用寿命; 通讯响应快,布线简单,高速通讯不丢帧,使设备更加稳定运行; 具备业内领先的电机矢量控制算法,使该定径机设备电机温升明显下降,启动转矩最高可达180%,使电机动力更强; 控制精度高,转矩精度可达±5%,转速精度≤±0.03%,改善了生产工艺,提升了设备的控制精度,轧管效果好,效率高;保护功能强大,可提供完备的过流、过压、欠压、过载等保护功能,过载能力150%额定电流1分钟,使系统运行更加稳定可靠。
编辑:黄飞
