光电显示
对比度是影响液晶显示屏显示效果的主要因素之一。所谓的对比度,指的就是液晶显示屏的显示画面中亮区和暗区的比值。对于单色显示屏来说,对比度越高,显示越清晰,而对于彩色显示屏,对比度越高,则图像越鲜艳逼真。液晶显示屏的对比度参数主要有两种,一种是典型值,另一种是最大值,最大值往往是取的一个瞬间值,不具有代表性,典型值才具备参考价值。目前主流的液晶显示屏对比度一般在400:1至600:1的水平,好的可以达到1000:1甚至更高。液晶显示屏的对比度太低,则很难看清显示内容。
不同的应用领域对显示屏的对比度要求不同。普通显示器对比度在:300:1~400:1,医疗设备LCD要求要高一点,主要在:600:1~1000:1,用于医疗设备的显示屏对于彩显要求不多,主要是表达灰阶影像黑白之间的度。液晶显示屏的对比度直接影响到图像中灰的层次和色彩层次表现,对比度的提升会使画面层次感更强,明暗区明显,也就是说使用者可以更容易的看清场景灰暗条件下的画面。如何提高液晶显示屏呢?以下有几种方式。
优化LCD显示屏的电压
此方案是最经济的,对于液晶显示屏来说,不同的视角,需要不同的驱动电压。电压太低,液晶显示屏暗淡,当电压过高,液晶显示屏会显示非选择段(重影),所以,在讨论最佳对比度时,我们首先要确定好电压,通过 优化电压的方式来提高液晶显示屏的对比度。
改进液晶显示屏面板技术
可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
使用更好的偏光片
偏光片的偏振效率越高,液晶显示屏的对比度越好,对于负性显示屏效果变现最明显,如果将偏振片的的偏振度从98%更改到99%,负性LCD显示屏对比度可以从45增加到1000以上,而正性的对比度可以从7增加到10。对于环境光,偏振器的反射性越强,对比度越好;使用背光,偏振器的透射率越高,则对比度越好。
应用优质的定向层
液晶显示屏中液晶分子的初始定向排列决定了显示屏的对比度、响应时间、视角等性能,而定向层材料能够诱导液晶分子均匀定向排列。新型的可溶性聚酰亚胺,使用高质量的摩擦纤维和高质量的摩擦设备使液晶分子排列均匀,从而提高液晶显示屏对比度。
拓普微生产的许多LCD液晶显示屏,都有内置的PWM功能,用户可以根据具体的需求调整LCD对比度,简单方便。
编辑:黄飞
