尖峰电流的抑制方法
智能电网
304人已加入
尖峰电流是指过电流峰值较高的短暂电流,通常由于整流电路、直流侧电容充电时间过短、开关管失效等原因造成。尖峰电流长期存在对电路、开关元件和其他电力设备造成损坏,因此需要采取抑制尖峰电流的方法,以下是一些常用的方法:
1. 改进电路设计:改善电路布局,增加控制电阻、电容等元器件可有效抑制尖峰电流。
2. 使用抑制电容:通过增加单电容或串联电容等方法,可以有效降低电路中的过电流频率,从而减小尖峰电流。
3. 稳压装置设计:加装稳压元件,采用励磁电路反馈控制,可有效减小过电流的幅值。
4. 减少直流输出:对于PWM(脉宽调制)变换器等,采取控制开关管的导通时间延长,可以有效减小峰值电流,从而避免过度损坏输出电容。
5. 附加补偿电路:使用补偿电路将无功功率引入系统,可实现电流和电压之间的匹配,抑制电路现象。
尖峰电流的抑制方法:
1、在电路板布线上采取措施,使信号线的杂散电容降到最小;
2、 另一种方法是设法降低供电电源的内阻,使尖峰电流不至于引起过大的电源电压波动;
3、 通常的作法是使用去耦 电容来滤波,一般是在电路板的电源入口处放一个 1uF~10uF 的去耦电容,滤除低频噪声;在电路板内的每一个有源器件的电源和地之间放置一个 0.01uF~0.1uF 的去耦电容(高频滤波电容 ),用于滤除高频噪声。滤波的目的是要滤除叠加在电源上的交流干扰,但并不是使用的电容容量越大越好,因为实际的电容并不是理想电容,不具备理想电容的所有特性。
去耦电容的选取可按 C=1/F 计算,其中 F 为电路频率 ,即 10MHz 取 0.1uF,100MHz 取 0.01uF。一般取 0.1~0.01uF 均可。
放置在有源器件傍的高频滤波电容的作用有两个,其一是滤除沿电源传导过来的高频干扰,其二是及时补充器件高速工作时所需的尖峰电流。所以电容的放置位置是需要考虑的。
实际的电容由于存在寄生参数,可等效为串联在电容上的电阻和电感,将其称为等效串联电阻(ESR)和等效串联电感(ESL)。这样,实际的电容就是一个串联谐振电路,其谐振频率为:
实际的电容在低于 Fr 的频率呈现容性,而在高于 Fr 的频率上则呈现感性,所以电容更象是一个带阻滤波器 。
10uF 的电解电容由于其 ESL 较大,Fr 小于 1MHz,对于 50Hz 这样的低频噪声有较好的滤波效果,对上百兆的高频开关 噪声则没有什么作用。
电容的 ESR 和 ESL 是由电容的结构和所用的介质决定的,而不是电容量。通过使用更大容量的电容并不能提高抑制高频干扰的能力,同类型的电容,在低于 Fr 的频率下,大容量的比小容量的阻抗小,但如果频率高于 Fr,ESL 决定了两者的阻抗不会有什么区别 。
电路板上使用过多的大容量电容对于滤除高频干扰并没有什么帮助,特别是使用高频开关电源 供电时。另一个问题是,大容量电容过多,增加了上电及热插拔电路板时对电源的冲击,容易引起如电源电压下跌、电路板接插件打火、电路板内电压上升慢等问题。
综上所述,尖峰电流的抑制方法主要有改进电路设计、使用抑制电容、稳压装置设计、减少直流输出等。了解尖峰电流的产生机制以及采取哪些方法进行抑制可以提高电力设备的寿命并保证系统的稳定性。
