变电站接地变压器的原理、作用和连接方式
智能电网
305人已加入
  变电站接地变压器是一种专门用于变电站接地的变压器,通常安装在变电站的主接地线上,用于精确测量变电站接地电阻的重要设备之一。变电站接地变压器的主要作用是将变电站接地线上的接地电流转换成信号电流,供给综合配电自动化系统或其他监测系统检测接地电流,并进行相应的处理。
  变电站接地变压器主要由一个测量变压器和一个电源变压器组成。测量变压器通常安装在主变的高压侧接地处,分别接地到变电站的接地网和电源变压器的中性点上,电源变压器的低压侧与仪表箱相连。接地变压器的工作原理如下:
  当接地变压器的输入端接地时,外界流过的电流将被感应到测量变压器的一侧,由此产生感应电势,经过放大传递至仪器箱,最终测出接地电阻值。接地变压器的测量原理是利用电磁感应的原理,电压在导体中传输时,会受到传输路径和根据长度的各向同性的影响,因此导致电阻的变化。通过测量与外界地面引起的电流和电势差,再加上一定的计算以得出接地电阻。
  总之,接地变压器能够准确测量变电站接地电阻,通过及时的监测和调整,提高接地电阻的可靠性和稳定性,从而提高变电站的安全性和运行效率。
  其主要作用包括:
  1. 提供交流接地:变电站接地变压器在其一次侧引出一个中性点作为接地点,将系统的中性通过此点接地,从而实现交流系统的接地。
  2. 保护设备和人员安全:经过接地变压器接地后,系统中的可触及的金属部分等经过触电保护,从而避免设备或人员触电危险。
  3. 降低接地电阻:接地变压器的中性电阻越大,则系统中的接地电阻越大,从而可以降低场地设备的接地电阻,缩短接地时间,保障设备及人员的安全。
  4. 稳定电压:接地变压器在一定范围内对偏差电压有良好的稳压作用,减少变电站中出现的电压跳动。
  总之,变电站接地变压器是保障电力系统的安全和可靠性的重要组成部分。它的作用不仅在于保护设备和人员安全,还在于提供稳定的电压和降低接地电阻,确保系统的正常运行。
  变电站接地变压器通常有两种形式:串联形和并联形。
  1. 串联形接地变压器
  串联形接地变压器是通过将一个变比较大的电感器组串联在主接地线上,来实现接地电流的降低和监测。串联形接地变压器结构简单,安装方便,价格较为便宜,但信号电流较小,测量精度相对较低。
  2. 并联形接地变压器
  并联形接地变压器是将几个变比较小的电感器并联到主接地线上,来实现接地电流的降低和监测。并联形接地变压器的优点是输出信号电流大,精度较高,但由于需要同时安装多个变压器,结构较为复杂。
  不管是串联形还是并联形接地变压器,其输出信号电流都需要通过接地变压器综合监测装置进行接收和处理。接地变压器综合监测装置通常包括信号采集模块、前置放大器、信号处理单元等部分,用于实时监测和分析变电站接地系统的运行状况,并向管理系统和运维人员提供相应的警报和报告。
  总之,变电站接地变压器是保障变电站安全运行的重要装置之一,需要根据实际情况选择合适的类型和参数,并进行定期检测和维护。
  审核编辑:郭婷
