高温激光测距传感器LCJ系列用于精密金属浇筑控制
1.2w人已加入
在金属加工领域,跟踪金属的液位水平是至关重要的。这确保了铸造过程中金属液位水平的一致性和精确性,保证了铸造产品的质量和产量。此外,金属液位监测使铸造厂能够制定生产战略并分配资源,以提高生产力和经济效益。
铸造厂有许多监测金属液位的方法,包括压力传感器、浮子液位传感器、毫米波雷达、超声波传感器、激光测距仪和其他技术。压力传感器拥有高精度、快速响应和可靠性;然而,它们容易受到温度和压力波动的影响。浮动液位传感器具有设计简单和易于使用的优点,但它们的精度较低,并受到液体表面变化的影响。毫米波雷达在高温金属液位监测中表现出色,因为它是非接触式测量,抗液体表面波动,适合极端环境;但是,它的精度较低,需要复杂的信号处理和校准。超声波传感器在恶劣环境下具有高精度、快速响应和可靠性,但对液体表面波动和气泡很敏感。激光测距仪在极端环境下具有高精确度、快速响应和可靠性;但是,有些液体必须在表面放置反射器,而且不适合有明显表面波动的情况。
英国真尚有是一家在管理综合钢厂、铸造厂、铝厂和钢厂方面具有丰富经验的公司,一直坚持在金属行业开发监测技术解决方案,以更好地服务客户。铸造厂的环境复杂而苛刻,其特点是高温烟气、空气温度升高以及粗糙、多尘的条件,因此需要可靠和耐用的传感器。这些传感器必须具有低维护需求、对污染的低敏感性以及其他强大的功能,以经受各种具有挑战性的工作环境。英国真尚有提供的LCJ系列激光测距传感器就是这样一种免维护、高精度的传感器。其中,LEN-10-500激光相位测距传感器正被用于铸造厂监测钢水的形成。除了监测钢水水平,LCJ系列传感器还可以控制和观察铸造厂的钢水填充和浇注。使用这些传感器,铸造厂可以准确测量液位,并防止可能导致安全事故的溢出。
传感器
英国真尚有LCJ系列激光测距传感器
英国真尚有LEN-10-500激光相位距离传感器具有可见的红色激光束,设置起来非常容易!它在自然表面上的最大测量距离为100米(使用反射板时可达500米),即使在500米的测量距离内也能具有令人难以置信的±1㎜精度和±0.3㎜重复性,还可以轻松地将测量数据传输到您的PLC或PC上!值得注意的是,这些传感器是免维护的,可在-40℃至+60℃的超宽环境温度下工作,拥有IP65保护等级,即使在各种严酷和恶劣的极端条件下也能出色地完成测量任务!
英国真尚有将各种通讯接口如SSI、RS-422/485、RS-232和2个数字输出作为标准集成在每台LCJ系列传感器中,还可以选择工业以太网接口PROFINET、EtherNET/IP和EtherCAT等升级接口。
总之,金属液位监测在铸造厂的生产和质量中起着至关重要的作用。不同的监测方法也各有优缺点,但英国真尚有的LCJ系列激光测距传感器是一种可靠、耐用、高精度的传感器,可以帮助铸造厂准确测量液位并防止溢出,确保生产的质量和产量。
PS: 不同的高温金属液位监测方式简介:
铸造厂中金属液位监测通常使用压力传感器或者浮球式液位传感器。其中压力传感器的优势是精度高、响应速度快、可靠性高,不足之处是易受温度和压力变化影响;浮球式液位传感器的优势是结构简单、使用方便,不足之处是精度相对较低,易受液体表面波动影响。
除了压力传感器或者浮球式液位传感器,铸造厂金属液位监测还可以使用毫米波雷达、超声波传感器、激光测距仪等技术。
毫米波雷达在高温金属液位监测上的优点是可以实现非接触式测量,不受液体表面波动影响,适用于高温、高压、腐蚀等恶劣环境;缺点是精度相对较低,需要进行复杂的信号处理和校准。
超声波传感器的优点是精度高、响应速度快、可靠性高,适用于高温、高压、腐蚀等恶劣环境;缺点是易受液体表面波动和气泡影响。
激光测距仪的优点是精度高、响应速度快、可靠性高,适用于高温、高压、腐蚀等恶劣环境;缺点是有些需要在液体表面放置反射镜,而且不适用于液体表面波动较大的情况。
这些传感器可以达到的精度因传感器类型和具体应用环境而异。一般来说,压力传感器的精度可以达到0.1%~0.5%;毫米波雷达的精度可以达到1~2mm;超声波传感器的精度可以达到0.1%~0.5%。
审核编辑 黄宇
