激光轮廓扫描仪ZLDS210用于高温钢铸工件尺寸在线测量
1.2w人已加入
在金属加工行业中,需要对金属材料的尺寸进行精密监控。这个过程包括切削加工(如车削、铣削、钻削等)、精密加工(如磨削、抛光、电火花加工等)和成型加工(如冲压、拉伸、锻造等)。通过精密监控,可以及时发现加工误差,确保加工质量,还能帮助加工工人及时调整加工参数、减少废品率,提高生产效率的同时降低生产成本,最终大幅提高产品及企业的竞争力。
为了检测工件的尺寸,工业上主要采用的是基于激光三角反射原理的激光位移传感器和激光轮廓扫描仪。这些激光检测设备具有高精度、快速连续、非接触测量等特点,非常适合于工业自动化应用。但是对于高温金属工件尺寸检测,由于高温环境热辐射的影响,通用型的激光三角位移传感器存在测量误差增大的情况。因此,对于高温工件的尺寸检测,需要更有行业针对性的激光传感器。
相比常温应用而言,用于高温金属工件尺寸检测的激光传感器需要能在高温热辐射干扰的情况下持续稳定测量、并且更坚固耐用。作为高温检测领域的领先企业,英国真尚有一直以来都在探索创新,研发高效、高质的高温检测解决方案,如高温金属形变检测、高温金属液位监控、金属浇筑、热轧板厚度控制……其发布的ZLDS210远距离轮廓扫描仪就是用于高温工件尺寸检测的重要产品!
英国真尚有ZLDS210轮廓扫描仪是一款非接触式的高精度飞行点型激光扫描仪,它使用激光点而不是激光线:激光以50°夹角范围在被测物表面进行来回扫描测量。整个系列涵盖8个不同的测量量程,最小的是100mm,最大的是1300mm,最远可测2米处的物体。
基于先进的激光三角测量技术,ZLDS210远距离轮廓扫描仪几乎可以测任何材料或液体的表面,并且特别适用于测量高温和高亮度被测体。针对于高温被测体,ZLDS210轮廓扫描仪可以提供4个不同温度的版本,分别为可测表面温度高达1000ºC、1300ºC、1500ºC和2200ºC的版本,重点是,不论您选择哪个温度版本,都完全不会牺牲传感器本身的测量精度:分辨率高达0.03mm、重复性高达±0.03mm!
而且ZLDS210轮廓扫描仪集激光发生器,CCD摄像机和数字信号处理器于一体,具有IP65的防护等级,结构非常坚固!为了进一步扩展扫描仪在高温应用中的可用性,英国真尚有还开发了一个不锈钢水冷保护罩来保护传感器。装进冷却壳中的传感器四面将会被5个水室包围,可以进行非常有效的冷却和保护,从而使传感器得以靠近白热钢等高温目标进行检测!
当两台或者两台以上的ZLDS210系列激光轮廓扫描仪一起执行复杂的2D/几何测量时,传感器还可以自动同步,识别其中一台传感器为主扫描传感器,其余为从传感器,简直不要太省心!
总之,ZLDS210远距离轮廓扫描仪是一款非常适用于高温金属工件尺寸检测的高精度、高效、坚固耐用的激光传感器。除ZLDS210飞行点型激光扫描仪外,英国真尚有也已成功基于其线激光轮廓扫描仪ZLDS202针对高温钢铸件尺寸检测进行便携式系统定制,特别是圆柱形和矩形钢铸件。系统采用3R等级的蓝色激光,可直接摆放在距高温钢铸件约2米外的地方进行直径、宽度测量,精度高达±0.3mm!
所有这些传感器和系统的出现,都为金属加工业的精密监控提供了更加可靠的解决方案,也为企业提高生产效率、降低生产成本、提高竞争力提供了有力支持。
PS: 除激光三角位移传感器外,还可以通过其他方式来测量高温金属工件尺寸。比如在材料科学和工程领域中,就经常使用X射线衍射测量方式。X射线衍射是一种利用X射线穿过物体时发生的衍射现象来测量物体尺寸的方法。当X射线穿过物体时,会发生衍射现象,形成一系列衍射图样。通过对这些衍射图样的分析,可以得到物体的晶体结构和晶格常数等信息,从而计算出物体的尺寸。它不单可以测量物体的尺寸,还可以测量材料的内部结构,但是设备成本比较高,而且需要专业人员操作。
审核编辑 黄宇
