如何理解TN-S供电系统
智能电网
304人已加入
TN-S系统是指为电源中性点直接接地时,电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统。
TN-S系统是指一个系统直接接地,将负荷侧电气设备暴露的导电部分通过保护线(即 PE线)与该接点相连。TN-S系统是 PE和 N线完全分离的系统,通常被称为三相五线系统,TN-S系统的安全性最高,也是最“干净”的系统。应采用TN-S系统,对爆炸、火灾等有较大危险的场所进行安全防护。
TN-S供电系统是一种常用的低压配电系统,也是三种主要的DDD供电系统之一(DDD是指 Direct Direct Direct,也就是相应的单相、两相、三相直接供电)。TN-S系统指的是低压配电系统中,所有的电气设备的保护零线和地线是分别连接的,并且这两个线路在配电主干上是单独的,但在电器设备的近旁却联通在一起的一个相互独立的地网系统。
解析:
一般来说,TN-S系统中的“T”是指电源机房中的变压器(通常是由变压器来提供三相四线的低压直流电源),这里的“N”是指变压器的中性线,并且这个“N”也是电气保护零线的来源。整个系统中的“S”是指走向各个电气设备的保护零线,这个保护零线是一个独立的电源,不和地线之间直接相连。
具体来说,TN-S供电系统都是由多个房间、区域和建筑之间组成的复杂综合型供电系统,其主要特点如下:
1. 对电气设备的电气安全和人身安全具有保障作用。
2. 通过通过阻止电流向地流动,可以减少因漏电而造成的安全事故。
3. 进一步提高地网提供保护的灵敏度。
总的来说,TN-S供电系统是一种先进的、高效的低压配电系统,在现代化、智能化的供电环境中具有重要作用,并且已被广泛应用于建筑、工矿企业以及各类其他场所的供电配电中。
