自制USB接口光电鼠标
鼠标
0人已加入
很多用户都是要外接鼠标的,特别是要求效率高的或者是作图用途的用户更是如此。这就有一个问题了,以前买的PS2接口的鼠标用不上了,一个要另外买一个USB接口的鼠标吗?本文为大家介绍自制USB接口光电鼠标的过程:
  这个就是Genius的光电鼠,可以看到是PS2接口的:
  USB和PS2的电源和数据可能是可以通用的,为了更好的让大家看清转换器的内部结构,我现在把他用刀拆开:
  用万用表测量,结果说明如下:USB的A点对应PS2的3点,是接地、USB的D点对应PS2的4点,提供+5V电压,USB的B点对应PS2的5点,提供数据时钟,USB的D点对应PS2的1点,是数据接口。中间没有任何的电路,只是直接联通:
  好了,了解完转接口的原理后,我们就可以动手改造我们的鼠标了。我们现在需要一根USB线,你可以从坏的USB设备上剪下来,也可以用标准的USB延长线剪掉母头留下公头,记得一定要找不是很粗而且柔软的那种,因为这样可以方便增加鼠标移动的灵活性:
  为了保险起见,防止弄错线的顺序,我把刚才的转接头插上,测量对应的线:PS2转接口的1针对应蓝色的线、3针对应黄线、4针对应白线、针对应l绿线,记录下来。
  再测量原来的鼠标原装线对应的插口针:PS2口的1针对应黄色的线、3针对应绿线、4针对应蓝线、针对应l白线。于是,和刚才的记录比较,我们获得了新的USB线和老PS2接口的线序对应顺序:
  USB接口
  好了,按照接线表焊好新的USB线:
  接上电源,久违的光电灯又亮起来了~~,移动一下,没问题。这是最终的成品,怎么样,简单吧!
  后记:我改了许多国产PS2的鼠标,但是成功率并不是很高,有些改完后居然指针无法移动,有些系统提示找到硬件,但显示有错误。我分析了半天,认为可能是有些厂家在做PS2的鼠标时省掉了一些元件或者板载驱动程序。而对于相同品牌和规格既有PS2接口又有USB接口型号这两种鼠标的厂牌,将PS2改成USB的成功率就很高了。不过就算改不成也没有关系,因为你并没有破坏电路和接口,把原来的PS2线重新插回来就又是PS2的鼠标了。关键是锻炼了动手能力,并在动手试验的过程中找到了自己的乐趣,和进一步加深了对PS2和USB内部连线的了解,这才是我们DIYer们的真正所得!
评论(0)
发评论
h1654155877.8714 2017-04-09
0 回复 举报
按道理是可以的 收起回复
游客 2011-12-05
1 回复 举报
{quote}{title}的原帖:{/title}{content}我有地方不明白,请问:资料中有两句话,"针对应1绿线"和"针对应1白线"这两句是哪根针?{/content}{/quote}不管是ps2接口还是u***接口,里面都只有4根线,一根是+5V,一根是地线,另外两根分别是时钟线及数据线,改装时,电源线是决不能搞错的,否则鼠标就烧环了,它的正负只要从鼠标里的电解电容器的正负极就可识别。<br/>至于数据线和时钟线搞错了不会出大问题,只是鼠标不工作而已,如果接好以后鼠标不工作,只要把数据线和时钟线对调就行啦,关键的是在焊接线路的时候,烙铁一定要接地,否则集成块会被静电击穿。 收起回复
全部评论
