方法|A40I开发板如何将被占用引脚配置为普通GPIO
1.2w人已加入
本文适用于当需要对某个引脚进行配置,却发现该引脚已经被占用,对该引脚解除占用,恢复为普通GPIO方法。
需要注意的是,本方法是直接修改设备树,使其直接不受驱动配置,从而处于普通GPIO模式,然而每个被占用的引脚都是有作用的,所以尽量不要使用此方法随意解除引脚占用。
本文修改的是 TQA40I 开发板的LED 引脚,将其修改为普通GPIO,对系统影响不大。
1、先查看 TQA40I 的LED脚状态(PI6引脚)
GPIO
可以看到,当导出该引脚的时候,系统会提示我们,引脚繁忙,无法导出,证明 PI6 目前处于被占用状态
2、修改设备树
先找到 LED 的设备树节点,在 leds 下有三个 LED 节点,在此节点修改为 "status = disabled"
修改前:
GPIO
修改后:
GPIO
3、编译内核,更新开发板镜像
GPIO
4、测试引脚
可正常导出
GPIO
将该引脚设置为输出,然后配置输出高低电平,TQA40I 开发板上的 LED 会根据电平变化而亮灭
GPIO
-END-
审核编辑 黄宇
