主电路和控制电路都是电气设备中的两个很重要的部分,不过它们在功能和作用方面有很大的区别。
主电路是指负责提供电源和传递电能的电路,在电气设备中具有转换和传输能量的作用。主电路通常由电源、电线、保护开关、电机、变压器等组成,其主要作用是提供电能,以驱动电机等设备正常运转。
而控制电路是指负责电气设备的工作控制和保护的电路,通常由各种传感器、接近开关、继电器、开关按钮、程序控制器等组成,其主要作用是传递信号,并控制电机等设备的启停、转向、调速等运行状态以及实现保护控制。也就是说,控制电路是通过调节主电路的电流、电压,以达到对电气设备的控制目的。
主电路和控制电路的区别详细的区别如下:
1、定义不同:
控制电路一般指能够实现自动控制功能的电路,工作电路指的是实现某些功能的电路;
电路中的主电路主要指动力系统的电源电路,如电动机等执行机构的三相电源属于主电路;
控制电路是指控制主电路的控制回路,比如主电路中有接触器,接触器的线圈则属于控制回路部分。
2、使用范围不同:
控制电路一般包括:传感器或信号输入电路、触发电路、纠错电路、信号处理电路、驱动电路等,工作电路一般包括:执行电路、功能电路、电源电路等。控制电路和工作电路两者并没有严格的分工,即控制电路可以包括工作电路,工作电路中也可能含有控制电路。
主线路就是为电动机提供动力电源的电路部分,一般包括总电源开关,电源保险,交流接触器,过流保护器等,控制电路是为主线路提供服务的电路部分,比如启动电钮,关闭电钮,中间继电器,时间继电器等,主线路使用的380V电压,可以提供大电流。
3、作用不同:
通俗的来说功率电路就是主电路,它是驱动负载的电路,电流,电压等级都比较高,而信号电路是用于采样,传感,控制电路是控制主电路的,相当于电脑的CPU,对信号处理反馈,作用到主电路。
控制电路一般根据继电器的吸合线圈来定电压,有12V,36V,220V,380V几种,不可以提供大的电流。
