微机保护是什么 微机保护装置的作用
  微机保护是什么
  微机保护是指通过微型计算机技术,对电力系统中大型变压器、发电机、线路、母线等重要设备进行过电压、欠电压、缺相、接地、过载等多项保护的监控和控制,以保障电力系统的安全、稳定、可靠运行的一种保护手段。
  微机保护系统主要由采集单元、判断单元、输出单元、人机界面、数据存储和通讯网络等部分组成。通常采用现代化数字技术,通过快速的数据采集和高速运算,能够对各种异常情况及时做出反应,及时切断电路,保护电力设备免受损坏,最终保障电网的稳定运行。
  微机保护系统的功能一般包括了过、欠电压保护、过电流保护、绝缘监测、金属接地保护、差动保护、轮廓保护、阻抗保护、频率保护、失灵保护、保护的故障录波等,具备了高速、高精度、高稳定性、智能化等特点,对于保障电力设备的安全运行、提高生产效率、降低电网的损失等具有重要的作用和意义。
  综上所述,微机保护系统是一种基于微型计算机技术实现的智能保护设备,可以对电力系统中的各种设备进行多项保护,保障电网的安全、稳定运行。
  微机保护装置的作用
  微机保护装置是一种用于电力系统保护的先进设备,其作用主要包括以下几个方面:
  1. 检测电力系统异常情况:微机保护装置能够检测电力系统中的电流、电压、频率等参数,实时监测系统是否存在异常情况,如过电流、过电压、欠电压、频率偏差等。
  2. 防止设备损坏:微机保护装置能够根据检测到的异常情况及时对电力系统进行保护,并通过迅速切断电源来防止设备损坏,保证电网正常运行。
  3. 提高电力系统可靠性:由于微机保护装置能够及时检测到异常情况并进行保护,因此可以提高电力系统的可靠性与稳定性,减少电力系统故障发生的概率,从而提高电力系统的安全性。
  4. 数据记录和分析:微机保护装置可以记录电力系统的电流、电压等参数,并进行长期数据存储和分析,为维护和管理电力系统提供科学依据。
  5. 实现远程监控:微机保护装置可以与电力系统监控中心相连,在任何时候实现对电力系统的远程监控和管理,提高电力系统的安全防护水平。
  综上所述,微机保护装置在电力系统保护中有着非常重要的作用,可以减少设备损坏和电力系统故障的发生,提高电力系统可靠性和运行效率。同时,微机保护装置还能够记录和分析电力系统数据,并能够实现远程监控操作,对电力系统管理和维护提供了重要的支持。
