二极管限幅电路解析
应用电子电路
821人已加入
一、简介
二极管有单相导电的特性,由此特性可以构成各类限幅电路,这也是二极管的基本应用之一,限幅是指对脉冲波形向上或向下有一个界限,在二极管导通后,正负极之间保持固定的导通电压,进而起到对波形整形,对电路保护。 本文介绍几种常见的由二极管组成的限幅电路,以Multisim仿真的过程来理论分析一下工作原理,我们做以下约定:二极管为理想二极管,负载以电阻性负载为示例,示波器A通道接输入,波形以红色表示,B通道接输出,波形以蓝色表示。
二、串联限幅电路
把二极管与负载串联,可以组成串联限幅电路,此电路与半波整流电路完全相同,当二极管正向串联时,可以保留正向波形,去掉负向波形,这电路也称为是串联下限幅电路; 当二极管负向串联时,可以保留负向波形,去掉正向波形,这电路也称为串联上限幅电路。 这两种波形上的限制边界是0V。
由于与半波整流电路完全相同,此处不再多说。 此处把图再贴一下:
限幅电路
限幅电路
需要注意的是:输入信号可以是任意周期性、非周期性的波形,比如三角波、矩形波、其它干扰等。
三、并联限幅电路
二极管与负载处于并联时,则构成并联限幅电路。 并联限幅电路有限制上部分、下部分、双限幅三种电路,二极管与一个直流电源串联,这个直流电源的电压与电源输入电压共同决定输出电平。 当二极管负极为输出端与负载相连时,叫作并联下限限幅电路; 当二极管家正极为输出端与负载相连时,叫作并联上限限幅电路。 注意以下电路中R1不是负载,负载未画出。
下图图3中,设二极管导通电压为0.6V,与二极管串联直流电源电压为V1。 输入为一个峰峰值是40V、频率是50Hz的交流信号,当输入信号大于V1-0.6V时,二极管D1截止,输出电压与输入电压相同; 当输入信号小于V1-0.6V时,二极管D1导通,输出电压被限定在V1-0.6V。 实现了下限幅作用。
限幅电路
下图图4中,设二极管导通电压为0.6V,与二极管串联直流电源电压为V1。 输入为一个峰峰值是40V、频率是50Hz的交流信号,当输入信号大于V1+0.6V时,二极管D1导通,输出电压被限定在V1+0.6V; 当输入信号小于V1+0.6V时,二极管D1截止,输出电压与输入电压相同。 实现了上限幅作用。
限幅电路
下图图5,由D1、D2组成双限幅电路,D1和V1(DC15V)电源组成并联上限限幅电路,D2和V2(DC2V)电源组成并联下限限幅电路,所以最终输出波形在(V1+0.6)V和(V2-0.6)V之间,见示波器中蓝色波形。 注意在双限幅电路中,上限限幅的直流电源电压要高于下限限幅的直流电源电压,以下图为例,要求V1>V2。
限幅电路
四、钳位电路
钳位电路是将输入电压的最大值或最小值钳制在某一电平,并不改变输入波形,只是向上或向下进行了移动。
分析此类电路时,额外进行以下假设:RC的时间常数合适,不致于使波形发生失真。
4.1 下移负钳位电路
此类电路见下图,V1=0,即二极管负极接地,当输入Uin为正半周时,二极管D1导通,Uin给电容C1充电至Uin(左正右负); 当输入为负半周时,二极管D1截止,Vo=Vc(负)+Uin负半周。 如下图6、图7所示,红色为输入信号以0V为基线,蓝色为输出信号波形,被下移到0V(V1)以下,基线-20V,所以被称为下移负钳位电路。
限幅电路
限幅电路
4.2 下移正偏压钳位电路
此电路与上述不同点是V1不为0,接法保持为上正下负,当D1导通时,给C1充电到V1电压值; 当D1截止时,输出为Vo=Vc(负)+Uin负半周。 如下图8、图9所示,红色为输入信号以0V为基线,蓝色为输出信号波形,被下移到V1以下,基线为-15V(V1-Vp),又由于V1为正,所以被称为下移正偏压钳位电路。
限幅电路
限幅电路
4.3 下移负偏压钳位电路
负偏压与正偏压不同之处是V1的接法相反,为上负下正。 如下图10所示,红色为输入信号以0V为基线,蓝色为输出信号波形,被下移到V1以下,基线为-25V(V1-Vp),又由于V1为负,所以被称为下移负偏压钳位电路。
限幅电路
4.4 上移正钳位电路
见下图,二极管方向与下移钳位电路不同,上负下正,V1=0,即二极管正极接地,下图中,红色为输入信号以0V为基线,蓝色为输出信号波形,被上移到0V(V1)以上,基线20V,所以被称为上移正钳位电路。
限幅电路
4.5 上移正偏压钳位电路
此电路在上述电路下V1不为0,接法保持为上正下负,如下图12所示,红色为输入信号以0V为基线,蓝色为输出信号波形,被上移到V1以上,基线为25V(V1+Vp),又由于V1为正,所以被称为上移正偏压钳位电路。
限幅电路
4.6 上移负偏压钳位电路
负偏压与正偏压不同之处是V1的接法相反,为上负下正。 如下图13所示,红色为输入信号以0V为基线,蓝色为输出信号波形,被下移到V1以下,基线为15V(V1+Vp),又由于V1为负,所以被称为上移负偏压钳位电路。
限幅电路
4.7钳位电路小结
A: 二极管的方向决定钳位电路的波形是上移或下移,二极管方向向下,则波形下移,二极管方向向上,则波形上移。
B: 下移钳位电路波形移动到V1以下,上移钳位电路波形移动到V1以上。
C: 下移钳位电路下移后波形基线为V1-Vp,上移钳位电路上移后波形基线为V1+Vp。
