分布式光储互补系统建模与仿真方案简析
1.2w人已加入
一般在分布式发电系统中,由于各种能量电源很容易受外界条件(如光照、温度、风速等)因素的影响,造成功率波动。储能系统是一个可完能量存储和释放的系统,具有平滑过渡、削峰填谷、调频调压等功能。可以使太阳能、风能发电平滑输出,减少其随机性、间歇性、波动性给电网和用户带来的冲击,确保不间断供电。
本文主要针对光储系统,验证当系统中光伏功率波动时,储能对整体系统功率波动的抑制效果。
独立储能并网系统建模
独立储能系统主要包括储能变流器及控制、储能电池的管理,以及监控与调度管理单元等部分。 常用的变流器控制策略有PQ控制、VF控制、下垂控制、虚拟同步机控制等方式。**
根据情况,搭建储能系统模型,模型中储能及储能换流器系统通过升压变压器接到10KV电网,系统额定功率15KW,整体模型如下**
储能电池
储能系统整体模型
储能电池
储能并网主电路
控制部分采用基于PQ控制的双闭环控制,无功给定为0,通过改变有功功率参考值的正负可实现储能的充电或放电。
储能电池
双闭环PQ控制
模型中功率给定在1s时由1pu变为-1pu,可以观测到储能出口功率及电池SOC变化,1s前蓄电池以额定功率放电,SOC减小,1s后,电池以额定功率充电,SOC逐渐上升。
储能电池
并网处电压、电流、有功无功
储能电池
蓄电池SOC、充放电电流、电池电压
光储互补系统建模
采用之前介绍过的三相光伏并网模型,光伏系统额定功率(光照1000,温度25)100KW,在交流侧并联储能系统。设定整体光储系统额定输出功率100KW,当外部条件发生变化时,通过对储能的控制,使整体系统交流电网侧输出功率始终保持在1000KW。 整体仿真模型如图所示
储能电池
光储系统模型
简单协调控制部分如图,整体额定功率减光伏输出功率作为储部分的参考功率
储能电池
功率分配控制
当温度25,光照1000时,光伏输出功率为整体额定功率,此时储部分既不发出也不吸收功率,仿真结果如下
储能电池
光伏输出功率
储能电池
光储系统PCC处功率
储能电池
储能输出功率、电压、电流
储能电池
蓄电池SOC、充放电电流、电池电压
按如下条件在模型运行过程中,手动改变外部条件,结果如下
储能电池
外界条件设置
储能电池
光储系统PCC处功率
储能电池
光伏输出功率
储能电池
储能输出功率、电压、电流
储能电池
蓄电池SOC、充放电电流、电池电压
可以看出,在光伏外部条件发生变化时,光伏输出功率随之波动,但由于储能的存在,整体系统输出功率始终保持不变(100KW)。
