如何区分交流电容、电阻和电感负载
1.2w人已加入
  交流负载是具有电容、电感和电阻电路的用电器,对应于容性、感性和阻性负载。根据电路中电流和电压的相位差来确定电路负载的类型。一般来说,两者同步的电路通常是阻性负载,如果不同步,就是容性或感性负载。
  交流阻性负载:
  即与电源相比,当负载电流和负载电压没有相位差时,负载是阻性的(如负载是白织灯、电炉等)。通俗地讲,一个纯电阻性交流负载,只通过电阻性元件工作,称为电阻性负载。
感性负载
  交流感性负载:
  交流感性负载是指具有电感参数的负载。准确地说,应该是负载电流滞后于负载电压具有相位差特性的感性负载,如变压器、电动机等。感性负载和容性负载不做有用的工作,电阻性负载外,大部分都是电感负载,是一组电感,它们通常用于补偿电路中的电容电流,因此,大多数采用电容补偿进行补偿,这样使用纯容性负载(一组电容器)比使用纯感性负载多。
感性负载
  这类产品需要的启动电流比启动时维持正常工作所需的电流大得多(约3—7倍)。例如,一台正常工作时耗电约150瓦的冰箱,其启动功率可超过1000瓦。
  另外,由于感性负载在接通或关断电源的瞬间会产生反电动势电压,这个电压的峰值远远大于车载交流电源所能承受的电压值,容易造成车载逆变器瞬时过载会影响变频器的使用寿命。因此,这类电器对电源波形有更高的要求。
  交流容性负载:
  电路中一个类似电容的负载,可以使负载电流超前负载电压一个相位差(与电源相比),降低电路的功率因数。
  一般将具有电容参数的负载,即符合电压滞后电流特性的负载称为容性负载。充放电时,电压不能突然变化。相应的功率为负。相应的感性负载的功率因数为正。
  对于一般的功率控制产品,如果没有说明的话,给定的负载就是视在功率。这就是总容量功率。它包括有功功率和无功功率。一般感性负载的描述往往给出有功功率的大小,如荧光灯,其标号为15—40瓦的荧光灯,而镇流器的功耗约为8瓦。实际上,它被认为是使用一个定时器和一个感应开关来控制它。,你需要增加这8瓦。不同产品的具体感性部分,即无功功率的大小,可以通过它给出的功率因数来计算。
  在混合电路中,容抗大于感抗,电路就是容性的,反之亦然。
  普通电器中不存在纯感性负载和纯容性负载。因为这两个负载不做有用的工作。
  感性负载、容性负载、阻性负载鉴别方法
  1、看设备,它是电动机还是电感设备,所有这些都是感性负载,如电动机、压缩机、继电器等设备。电容器的负电荷是容性负载,如电动机、电焊机、电抗器、高压汞灯、高压钠灯、磁镇流器等。如果负载电流与负载电压之间没有相位差,则为阻性负载,负载为白旗灯、电炉等。
  2、用仪器用功率因数表测量负载的功率因数值。如果是正值的,这意味着一个感性负载。如果是1,则表示普通负载,如果为负值,则表示为容性负载。
转载请注明出处:吉事励电子(苏州)有限公司http://www.jethley.com/
审核编辑:刘清
