SC1269兼容双通道16位80/105/125MSPS ADC AD9268BCPZ
1.2w人已加入
SC1269 是一款单芯片、双通道、16 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1. 8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
该产品采用多级差分流水线架构,内置输出纠错逻辑,在 125MSPS 数据速率时可提供 16 位精 度,并保证在整个工作温度范围内无失码。
该 ADC 内置多种功能特性,可使器件的灵活性达到最 佳、系统成本最低,例如生成可编程数字测试码等。
可获得的数字测试码包括内置固定码和伪随机 码,以及通过串行端口接口(SPI)输入的用户自定义测试码。采用一个差分时钟输入来控制所有内部转换周期。
数字输出数据格式为偏移二进制、格雷码或 二进制补码。每个 ADC 通道均有一个数据输出时钟(DCO),用来确保接收逻辑具有正确的锁存时 序。
该器件支持 1.8V CMOS 输出及 LVDS 输出,输出数据可以在单条输出总线上多路复用。
SC1269 采用符合 RoHS 标准的 64 引脚的 QFN 封装。
单芯片
审核编辑:刘清
