14位、80 MSPS、 串行LVDS、1.8 V、四通道ADC SC1254
1.2w人已加入
SC1254是采用多级差分流水线架构,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源的 四 通道、14位、80MSPS/100MSPS/110MSPS模数转换器(ADC),专门针对低成本、低功耗、小尺寸 和易用性而设计。 SC1254转换速率最高可达110MSps,具有杰出的动态性能与低功耗特性。采用1.8V电源供电, 输入时钟支持LVPECL/CMOS/LVDS三种输入。对于大多数应用,无需外部基准电源或驱动器件。 为获得合适的LVDS串行数据速率,SC1254内部会自动倍乘ADC的模拟输入采样时钟,提供数 据时钟(DCO)输出用于在输出端捕获数据,以及帧时钟(FCO)输出作为发送下一个输出字节的指示信 号。SC1254还支持四通道每个单独进入省电状态;禁用所有通道时,典型功耗低于2mW。 SC1254采用48引脚的QFN封装。
adc
审核编辑 黄宇
