安信可进军雷达领域 24G人体存在感应雷达模组Rd-01面世
去年,安信可提出“WiFi+X”大连接概念,通过多种无线连接技术进行融合,解决产品的连接痛点,并已陆续发布“大连接”产品Ai-WB2、Ai-WB1系列。
近日,安信可以WiFi通信连接技术为基础,推出“WiFi+BLE+雷达”人体存在感应模组新品——Rd-01,这也是安信可“WiFi+X”大连接概念的最新落地成果。
安信可新品24G人体存在感应模组Rd-01,集小体积、低功耗、高灵敏度、高性价比和高性能等优点于一体,将赋能更多物联网赛道的智能应用设备。
01何为“WiFi+X”大连接?
安信可对于模组产品布局和商业想象力,不止于“软件+硬件”,已延伸到安信可“WiFi+X”大连接带来的更多技术应用,这其中的“X”就意味着无限可能性,它可以是蓝牙、Zigbee、NFC、雷达等,这一技术概念的推出,正在重新定义物联网无线连接领域发展的新进程。
Ai-WB2系列、Ai-WB1系列模组是安信可践行“WiFi+X”大连接的重要产品系列,一经推出,凭借高性能、性价比高深受行业青睐,这也印证了安信可“WiFi+X”大连接概念已经开始成功落地并商用。
02Rd-01新品亮相,助推物联网新发展
虽然在行业内已取得不俗成绩,安信可要做的却远不止于此,而是向更多无线连接场景及需求出发。
新推出的人体存在感应模组Rd-01更是安信可“WiFi+X”大连接技术的最新实践,具备多种优势:
1WiFi+蓝牙+雷达,自带数据处理与无线连接能力
Rd-01 人体存在感应模组采用博流BL602芯片做主控,芯片自带的MCU可直接把雷达的算法移植过来,可应用于雷达的控制及数据处理,省去一个MCU,减少外围元器件,模组具备高集成度,可为客户降低BOM成本及移植开发成本。
同时,因为其WiFi+蓝牙的无线连接特性,可直接复用Ai-WB2系列模组的所有连接方案,比如可直连爱星物联、Amazon云、天猫精灵、腾讯连连,并支持Matter协议等。
借助WiFi+蓝牙,把雷达感知到的人体存在、微动、运动等状态,通过云端与其它智能家居设备联动起来,可更好地实现无感的智能家居场景交互。
2支持人体存在、微动等状态感应,识别更精准
市面上常见的传感器是通常以红外探测技术为主,对于静态人体的存在是无法探测到的,例如如果人在客厅处于相对静止的状态,客厅灯会熄灭,需要再做二次大幅度动作,灯才能再度亮起,这种传感器对于人体小动作及相对静谧的场景是不适用的。
而雷达传感器技术具有纵向目标探测距离与速度探测能力强,可实现感知与探测,对于人体存在和动态目标均能作出高精度测量等优点。
安信可Rd-01人体存在感应模组采用24GHz雷达传感器技术,一发一收天线,不仅可以精准感知人体运动,还能对传统方案无法识别的人体存在、微动等状态下进行灵敏感应;
安信可
例如在照明场景中,只要有人进入它的感知范围,就会立即打开灯光;同样,当你离开时,不需要手动关灯,当它探测到无人时,灯会自动熄灭,能够帮助用户节能降耗。
3小体积易安装,即插即用
人体存在感应模组Rd-01体积小巧,大小仅35mmx18mm,硬件上具有12个插针孔(出厂默认不配插针)和贴片引脚 ,模组预留标准1*6p-1.25mm母座(仅限带母座版),使得模组可支持贴片、插座、排线三种组装方式,便于快速开发,助力产品快速推向市场。
安信可
4高灵敏度、探测范围广,帮助用户快速通信
安信可Rd-01人体存在感应模组的雷达部分搭载矽典微的S3KM111L芯片,是一种基于FMCW雷达技术的集成单片单波传感器,工作在24 GHz k波段。挂壁安装,水平方向±60°,最大检测距离5米;挂顶安装,挂高3米,检测半径3米;可通过输出高低电平信息来判断有无。
该模组感应探测范围广,具备超高灵敏度,能够快速、灵敏的探测到被测物体,能够适用于不同场景应用。
产品参数:
芯片:博流BL602芯片+矽典微的S3KM111L芯片
封装:SMD-12,兼容贴片/排针/插座等多种装配方式
天线形式:雷达:板载天线;Wi-Fi&BLE:IPEX座
频谱范围:雷达:24 ~24.25GHz;Wi-Fi:2400 ~ 2483.5MHz
工作温度:-40℃ ~ 85℃
存储环境:-40℃ ~ 125℃, < 90%RH
供电范围:供电电压3.0V ~ 3.6V,供电电流 ≥500mA
支持接口:UART/GPIO/ADC/PWM/I2C/SPI
可用IO数量:8个
串口速率:默认115200 bps
安全性:WPS/WEP/WPA/WPA2Personal/WPA2 Enterprise/WPA3
Flash:默认2MByte
安信可
5抗干扰能力强,极具性价比
Rd-01人体存在感应模组可以对每个距离门的灵敏度单独控制,对不同距离范围内的探测进行精准调节,支持感应范围划分,屏蔽区间外干扰,抗干扰能力强;
感应效果不受温度、亮度、湿度和光线波动等周围环境影响,穿透性好,支持挂顶、挂壁等多种安装方式,安装方便更灵活。
Rd-01人体存在感应模组不仅抗干扰能力强,还加入WiFi+蓝牙功能,内置MCU,做到“加量不加价”,极具性价比优势。
6轻松实现数据上传、远程控制,操作更便捷
该模组在感知1米内人体状态时,通过串口或者IO口,将运动或微动等状态信息,采用WiFi/蓝牙通信技术传输给手机APP,可通过手机APP便捷设置感应距离、灵敏度和延时时间等,也可通过手机APP远程控制终端设备。同时,为了节省能耗,也可关闭WiFi和蓝牙功能,让主控芯片只做MCU来使用。
通过雷达感应与无线连接技术的搭配,助力产品实现非接触式开关、手势唤醒、人体存在判断、移动感知等功能。
7多级智能调参,应用场景更广泛
Rd-01人体存在感应模组还利用FMCW调频连续波,以及具备创新的精准区间划分和多级调参功能,对设定空间内的目标进行探测,集成高性能MCU,性能强大,模块提供可视化的配置工具,通过上位机调节感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等各项参数,用户还可基于模组做丰富算法,拓展性强,满足用户个性化场景需求配置。
还能结合雷达信号处理、精确人体感应和测距算法,针对不同探测区间可独立配置区间感应灵敏度,实现智能空间管理;可广泛应用于AIoT各种场景,如智能家居、智慧安防、智慧照明、智能商业、新能源充电、停车监测等领域。
智能家居
感知人体的存在和距离,上报监测结果,可智能控制家电按需运行;
智慧安防
感应门禁、感应警报、配合摄像头触发联动应用等。
智慧照明
识别和感知人体,精确位置检测,可用于公共场所或家庭照明设备如感应灯、球泡灯、台灯、镜子灯等,隐藏式设计,无需开孔,可穿透屏幕面板及电器非金属外壳;
智能商业
区间感应,在设置的距离区间内识别人体接近或远离;及时点亮屏幕,在人体存在状态下保持设备长亮;
新能源充电/停车监测设施
可触发充电桩屏幕,车位监测,无线充电防人体入侵等。
结语
在时代浪潮中,专注物联网生态,高效实现万物互联,一直是安信可深入践行的理念。
从用户需求驱动到软硬件一体化主动求变创新,再到如今的“WiFi+X”这一产品战略的不断升级与跨越,安信可正在触及更多可能性,努力为用户提供更多优质、可迭代、可复制的产品组合,安信可正在构建一整套“产品+服务”的高效模式,以满足不断革新的用户需求,为用户创造更大的价值。
