应用在手机触摸屏功能中的I2C触摸感应芯片
触摸屏的别名又可以称作触控屏,具有灵敏的反应速度、易于交流、坚固耐用、节省空间等优点,是目前比较便捷、简单、自然的一种人机交互方式,用户只需用手指轻轻一点显示屏上的图标或文字就能操作,给人们的生活带来了很大的方便。
手机触屏的原理大致有两种:传感器原理和光定位原理。
光定位原理:屏幕的相邻两边装有发光装置(大多为不可见光),与其相对的两边装有光接收装置,当触摸某一点时,两组光感装置会同事定位,给出一个坐标,并发送给处理器做相应的处理。
传感器原理:屏幕表面有一层传感装置,能够感受压力、温度等,当触摸某一点时,所接触到的传感装置会发给处理器一个指令,使其作相应的操作。
手机触摸屏的工作原理可以分为四个阶段,如下:
1、发送指令阶段,用户使用手指触摸屏,就相当于对手机发送了指令。
2、指令感知阶段,虽然用户使用手机触摸功能非常方便,但指令的转换是非常复杂的,不管是电容屏,还是电阻屏,当用户触摸触摸屏时,都会导致触摸屏内部的规则运动出现变化,比如电压、电流、耦合等,这种变化会被密布在触摸屏上的传感器感知并收集,传给处理器。
3、指令分析阶段,当处理器接收到指令以后,会根据特定区域的信号变化,然后根据事先设定的X/Y轴(用来确定变化的具体位置,以及显示的功能区域)分析出用户触摸屏幕的目的。
4、指令执行阶段,当处理器分析出结果之后,手机就会根据结果作出反馈,也就是前文中提到的,诸如打开应用、打开相机等操作。
电容式触摸芯片内部集成高分辨率触摸检测模块和专用信号处理电路,以保证电容式触摸芯片对环境变化具有灵敏的自动识别和跟踪功能。电容式触摸芯片还必须满足用户在复杂应用中对稳定性、灵敏度、功耗、响应速度、防水、带水操作、抗震动、抗电磁干扰等方面的高体验要求。为方便用户在应用中可对触摸键的灵敏度进行自主控制,电容式触摸芯片还特设置了灵敏度控制位。
由工采网代理的韩国GreenChip电容式触摸芯片 - GT316L,其具备灵敏度自动校准功能,非常适合用电池供电的电子产品,如此低的功耗,让你的产品 更节能,更环保,强抗干扰类触摸IC具备抗电源干扰(不同的开关电 源,灵敏度基本一致)、抗快速瞬变群脉冲干扰(EFT>4KV)符合国家A级标准。抗静电干扰符合国家一级标准要求,抗RF射频干扰。同时还具备灵敏度自动校准功能、电源突变抑制功能、触摸有效输出时长 限制功能,多键同时抑制功能,组合键功能,部分型号还自带 背光驱动信号、 BUZ驱动信号。
GT316L无论是性能还是稳定性上都达到了较高的水准。能够受到国内市场的欢迎主要因为其本身的性能极为稳定,再加上这类产品持久的使用寿命都让其在市场上非常受下游客户的欢迎。
电容式触摸芯片-GT316L主要特点:
1)供电电压范围宽:1.8V ~ 5.5V
2)四个25mA sink exclusive输出引脚。
3)支持I2C接口;提供中断功能。
4)16通道触摸感应输入(这些引脚可以用作LED驱动引脚)
5)LED驱动器(32步调光控制)
6)极低的功耗{待机模式:Min=9.6uA (@3.3V, RSP时间≈800ms)}
7) 封装:QFN-28L 4 x4;TSSOP-30L
审核编辑 黄宇
