电力系统电压特性有哪些 电力系统电压波动的主要原因
智能电网
303人已加入
  电力系统电压特性有哪些
  电力系统电压特性可以从多个方面进行分类和描述,以下是常见的电力系统电压特性:
  1. 电压等级:电力系统中常见的电压等级有110kV、220kV、330kV、500kV、750kV等,这些不同的电压等级对应着不同的电力传输距离和传输量,同时也决定了电力系统中的电器设备类型和数量。
  2. 额定电压:指电力系统中设备或线路允许的最高电压,是电气设备的设计参数之一,例如110kV变电站的额定电压为110kV。
  3. 稳态电压:指电力系统中稳态时的电压值,即电压幅值、相位和频率都保持稳定的状态。稳态电压的稳定性可以衡量电力系统的电能质量。
  4. 瞬态电压:指电力系统中因突发故障或操作而导致电压瞬间变化的现象,瞬态电压可以分为过电压和欠电压两种类型。
  5. 暂态电压:指电力系统中因突发故障或操作而导致电压瞬间变化,但在一定时间内仍可恢复稳态的电压变化现象。
  6. 电压波动:指电力系统中电压在一定范围内周期性变化的现象,根据变化的特点可以分为电压缓变和电压快变两种类型。
  7. 电压失调:指三相电压幅值或相位之间的不平衡现象,电压失调可能会导致电力设备的故障和损坏。
  在实际电力系统中,不同的电压特性都需要在设计和运行中加以考虑,以确保电力系统的稳定性、安全性和可靠性。
  电力系统电压波动的主要原因
  电力系统电压波动是指电力系统中电压在一定范围内周期性变化的现象,其主要原因如下:
  1. 过载电流:过载电流会引起设备电压降低和电网电压波动,特别是在高负载量的情况下,电压波动会更加严重。
  2. 电力设备启动:电力设备启动时,设备会需要大量电力,所需电流突然加大,使得电网电压波动。
  3. 电力设备突然停机:当电力设备意外停机时,电FC电抗器等设备可能变为负载,使得电网电压变化。
  4. 正常负荷变化:当负载变化时,电网电压会出现波动,其幅值与电网电压容量相关。
  5. 电网故障和故障恢复时的影响:电网故障和故障恢复时,电源和负载的变化会导致电网电压波动。
  6. 电源电压波动:交流电源中,等值小于1的负载并非纯电阻,其导致的电压变化会引起电网电压波动。
  7. 自然灾害:自然灾害如雷击、地震等因素也会导致电网电压波动。
  电力系统电压波动会对电力设备的正常运行产生影响,因此电气工程师需要在电力系统设计和工作中考虑这些因素,并采取适当的措施来减少电压波动。这些措施包括,增加电源和功率电器的等效电容、电感等参数,采用稳压控制和储备容量、提高电网传输能力等方法。
  电力系统电压变化范围
  电力系统的电压变化范围是指电力系统中电压的变化范围,通常包括三种类型的变化:电压波动、电压暂降和电压闪变。
  1. 电压波动:电压波动是指电网电压在一定时间内出现较大幅度的周期性变化,主要是由于电源变化等原因引起的。电压波动的允许范围在电力系统的电气规范中有详细的规定,例如在中国通用的《电力系统电气设备运行规程》中规定,220V的电压波动范围应当在±10%以内,即在198V~242V之间。
  2. 电压暂降:电压暂降是指电力系统中电压在短时间内短暂下降的现象,通常是由于电源故障或电器设备启动时电流大引起的。电压暂降允许时间一般为0.5秒以内,允许下降的幅度也有规定,例如在中国的电力规范中,电压暂降允许下降的范围在50%~80%之间。
  3. 电压闪变:电压闪变是指电力系统中电压短时间内突然变化引起短暂的明显变化,可能会影响到某些敏感设备的正常运行。电压闪变的标准允许范围比较小,一般在电力规范中规定为Pst≤1。其中,Pst表示的是逐期间隔内发生电压变化的个数,一般为10分钟时间内的电压变化次数。
  总之,电力系统的电压变化范围受到电气规范的严格约束,其范围根据不同的电气设备的敏感程度而定。因此,在电力系统的设计和运行中,需要严格按照电气规范要求进行操作,以保障电气设备的正常运行和用电的安全。
