一款CMOS,低压,单通道,导通电阻为2Ω的单刀单掷开关CBMG701/702
  芯佰微最新推出的CBMG701/CBMG702产品是单刀单掷(SPST)开关。这些开关是在CMOS工艺上设计的,该工艺使产品具有低功耗、高开关速度、低导通电阻和低漏电流等特性。此外,CBMG701/CBMG702产品可以实现大于200 MHz的−3dB带宽。
  CBMG701/CBMG702供电范围是1.8V至5.5V,非常适用于电池供电的仪器。图1显示,逻辑输入为1时,CBMG701的开关闭合,CBMG702的开关断开。开关通道打开时,每个开关在两个方向上都能同样良好地导通信号。
  CBMG701/CBMG702支持SOT23-5/SOT23-6和MSOP8封装。
功能框图
CBMG701/CBMG702功能框图及真值表如下:
  芯佰微电子芯佰微电子
图 1. 显示为逻辑输入“0”的开关
表 1. 真值表(CBMG701/CBMG702)
CBMG701 输入 CBMG702 输入 开关条件
0 1
1 0
典型特征
单电源 :1.8 V to 5.5 V
低导通电阻:2Ω(典型值)
低导通电阻平坦度0.5 Ω(典型值)
−3dB带宽大于200MHz
轨到轨工作
快速开关时间 : 接通时间tON=18ns,断开时间tOFF =12ns
典型功耗< 0.01 μW
TTL/CMOS兼容型
产品应用
视频切换
通信系统
音频信号路由
电池供电系统
采样和保持系统
机械式舌簧继电器的替代产品
核心特点
单电源1.8 V至5.5 V。CBMG701、CBMG702提供高性能,包括低导通电阻和快速切换时间,设计保证3V和5V电源下可正常工作。
极低RON(5.5V时最大2Ω,3.3V时最大3Ω)。在1.8V的电源供电下,RON在全温范围内通常为40Ω。
低导通电阻平坦度(最大1Ω)。
−3dB带宽>200 MHz。
低功耗。CMOS工艺,确保低功耗。
快速开启( tON)/关闭(tOFF)。
典型电气特性图
CBMG701/CBMG702几种主要参数特性图如下:
芯佰微电子
图 2.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系(CBMG701)
芯佰微电子
图 3.单电源下的导通电阻与VD (VS)的关系(CBMG702)
审核编辑 :李倩
