杜科新材料
随着Type-C技术的逐渐成熟,2017年各类新上市电子产品也陆续选择配置全在各种移动设备和PC中,Type-C成为发展前景最广的数据接口。至今已经普及使用在日常各种电器当中,市场上电子产品对充电的要求提高,客户对Type-C接头的质量也要求越来越高,要求大供电率、防水抗压、长使用寿命。
连接器防水胶
惠州市杜科新材料有限公司(DOCBOND)是是一家国家级高新技术企业,专业从事高端电子胶粘剂新材料研发、生产及市场推广,目前已为创维、康佳、TCL、欧菲光、中国铁总、中船重工、中国一汽等国内知名企业提供胶粘剂解决方案,产品应用于电子、医疗、光电及新能源等产业领域,部分产品处于国内领先水平,并通过了UL及相关国际认证。公司已获得国家级高新技术企业认证、国家科技型中小企业认定、IATF16949:2016质量管理体系等认证。
杜科把握市场需求变化,根据客户对Type-C质量要求,研发出使用于Type-C耐高温防水密封封胶粘剂。
l
DB7xx的特性
本产品为单组份,中温热快速固化改良型环氧树脂胶粘剂。在多种不同类型的材料之间形成极佳的粘接力。产品工作性能优良,有很好的产品优异特性。主要使用于元器件的灌封、密封粘接。
DB720R
本产品为单组分,属于UV快速固化胶粘剂。产品工作性能优良,有较好的耐高温性能,固化收缩率低,可以代替传统橡胶圈,密封性能优异。
耐高温防水密封胶优点
DB7xx系列具有显著的优点
产品的突出特性
DB7系类的防尘防水等级达到了现代工艺中最高的IP68级别,最大程度地保证了受用产品的防尘防水质量。
产品稳定性极好,在经过两次高温回流焊之后不止能保持IP68级别,还能通过产品相关检验测试。
DB7系类的使用
固化条件及注意事项
130℃固化60Min
注意:
1、确保烘烤温度处于125℃-135℃之间。
2、预除湿,确保Type-c处于干燥环境下点胶
3、可以采用喷胶和点胶的工艺,根据不同的结构采取不同的施胶工艺。
