PWM驱动LED实现呼吸灯效果
目的
利用pwm实现呼吸为灯效果
实验环境
TBK-RD8T3x开发板
PWM
实现原理
RD8T37单片机最多提供 14 路 PWM,这 14路 PWM 分为两类:多功能 PWM:共8路,只有一组,即 PWM0,输出信号口为: PWM0 0~07。
我们只需要修改PWM0的占空比就可以实现LED灯的亮度。
实现步骤
1、在keil工程加入rd8_pwm.c
PWM
2、根据数据手册与原理图,我这里选用P42为PWM输出:
PWM
PWM
3、初始化PWM0通道5
*函数名称: SC_PWM0_Init
*函数功能: PWM0初始化函数
*入口参数:void
*出口参数:void
void SC_PWM0_Init(void)
	/*PWM0独立模式*/PWM_Init(PWM0_PRESSEL_FHRC_D1,255);
	/*PWM00 独立模式*/PWM_IndependentModeConfigEX(PWM05,0, PWM_OUTPUTSTATE_ENABLE);
	/*PWM0*/PWM_Aligned_Mode_Select(PWM0_Edge_Aligned_Mode);
	/*PWM0*/PWM_FaultDetectionConfigEX(PWM0_Type,DISABLE);
	/*PWM0*/PWM_FaultDetectionModeConfigEX(PWM0_Type,PWM0_Immediate_Mode,PWM0_FaultDetectionVoltage_Low,PWM0_WaveFilteringTime_0us);
	/*PWM0中断使能*/PWM_ITConfigEX(PWM0_Type,DISABLE,LOW);
	/*PWM0开关*/PWM_CmdEX(PWM0_Type,ENABLE);
	/*PWM0_Init write here*/
4、动态修改占空比的函数为:
PWM_IndependentModeConfig(PWM05,pwm_num);
5、为了达到非阻塞式的动态修改占空比,以达到实现呼吸灯的效果,我附了main.c的代码如下:
#include "rd8.h"
#include "rd8_pwm.h"
uint8_t sta;
uint32_t count = 0;
void LED_Init(void)
	P3CON |= 0x1E; //P3 0b0001 1110 输出
	P4CON |= 0x0F; //P4 0b0000 1111
void Timer0Iint(void)
	TMOD |= 0x01;  // 配置定时器0为 16位定时器,  TH0、TL0全用
	TH0 =(65536-1000)/256;   //1000us定时,即1毫秒溢出产生中断
	TL0 =(65536-1000)%256;  //1000us定时,即1毫秒溢出产生中断
	ET0 = 1;									//开启定时器0中断
	EA = 1;										//开启全局中断
	TR0 = 1;									//定时器0开始计数;
*函数名称: SC_PWM0_Init
*函数功能: PWM0初始化函数
*入口参数:void
*出口参数:void
void main(void)
	//LED_Init();
	uint8_t pwm_num;
	uint8_t f;
	SC_PWM0_Init();
	Timer0Iint();
	f=0;
	pwm_num = 0;
	while(1)
		if(sta ==1)
			sta = 0;
			if(f ==0)
				pwm_num++;
			else if (f ==1)
				pwm_num--;
			if(pwm_num == 255)
				f = 1;
			else if(pwm_num == 0)
				f = 0;
void Timer0() interrupt 1
	//每次产生中断后初始化定时器初值, 1ms秒产生1次中断
	TH0=(65536-1000)/256;
	TL0=(65536-1000)%256;
	count ++;
	if(count == 10)
		sta =1;
		count = 0;
实现效果
