陶瓷电容的直流偏压特性
陶瓷贴片电容有很多特性,比如频率特性、阻抗特性、直流偏压特性,本节主要介绍陶瓷电容的直流偏压特性。
1、什么是直流偏压特性
所谓直流偏压特性是指:电容容值随着施加直流电压的变化而表现出的特性。 这种偏压特性和封装、容值、材质有关。 硬件工程师在进行元器件选型时一定要注意陶瓷电容的直流偏压特性,每一个硬件工程师都应当深入了解电容的特性。
2、直流偏压特性曲线
以下是型号C2012X5R1C226M125AC陶瓷电容的直流偏压特性曲线,此款电容参数:0805/16V/22uF/±10%/X5R。
封装
横坐标是电容施加的直流电压,纵坐标是电容容值变化量,从以上曲线可以看出,随着施加直流电压升高,电容容值发生改变,容值逐渐较小,当给这款电容施加16V额定电压时容值只剩下了10%! 这时候只相当于一个2.2uF电容! 是不是感觉有点不可思议? 选型时要做好容值余量了。
3、直流偏压特性和材质相关
以下两款叠层陶瓷电容只有材质不相同,一种是X5R材质、一种是X7R材质,从图中可以看出两款电容容值都会随施加直流电压的增大而减小。 X5R类型的电容下降地更快一些。
封装
封装
以下是一款C0G材质电容,这种电容性能非常好,容值不随直流电压变化而变化,非常稳定,这种性能好的电容也有缺点,一个是贵,一个是容值做不大,几十纳法算是比较大的容值了。
封装
再来看一款NP0电容,特性、成本和C0G基本一致。
封装
4、直流偏压特性和封装相关
一般情况下,封装不一样,其它参数一致的情况下,封装大的电容偏压特性好一些,容值随电压升高下降地慢一些。 可能是由于封装大的电容内部的叠层片可以做地更大,这样叠层片数量可以更少。
0805/16V/4.7uF/±10%/X5R
封装
1206/16V/4.7uF/±10%/X5R
封装
5、总结
硬件工程师在选型叠层陶瓷电容时,要注意直流偏压特性,尤其是不同类型的电容相互替代的时候,比如陶瓷电容替代钽电容,钽电容没有直流偏压特性,如果使用陶瓷电容替代钽电容,根据直流偏压特性应该使用更大容量的陶瓷电容。
