基于电除尘器PLC控制系统如何实现数据采集和远程上下载程序
以单片机控制的除尘系统存在人机交互性较差、系统维护困难等缺点,面对工业现场日益数字化自动化的需求,除尘效率、操作维护和运营成本无法兼顾。通过PLC控制的电除尘系统具备多种控制功能和低成本经济性,受到企业的青睐。
电极振动打灰是电除尘器的主要工作过程,清灰效果与振动打灰加速度和周期有关,需要对其进行监控和管理。通过将PLC接入到物通博联工业智能网关,网关可以实时采集数据并通过5G/4G/WIFI/以太网等方式上传到云平台,在云平台监控设备技术参数及运行状态并及时报警,能够有效保证除尘工作的正常稳定进行。
振打、卸灰、加热是电除尘处理过程中的必备工艺,过程中涉及电机转速频率、上下料重量以及温度等数据需要严格监控和控制,及时管理控制才能保证较高的除尘效率。在电压、电流、温度超过上下限等情况自动报警通知到管理者,支持微信、短信、邮件等方式,快速采取措施。
针对PLC故障问题,工程师可以对异地PLC进行远程编程调试和远程上下载程序等操作,不用出差,通过手中的电脑就能完成PLC远程维护工作,从而保证除尘设备快速返工,有效提高工作效率。
物联网
网关特点
(1) 多样的上网功能:支持5G、4G、WIFI、 有线以太网、光纤、LORA 等联网接入方式
(2) 强大的采集功能:内嵌各种PLC、仪器仪表、电力设备、工业机器人、机床等协议
(3) 灵活的云端接入:支持通过MQTT、MODBUS、OPC、SQL 等方式接入到远端平台
(4) 高效的转发中心:支持串口转发和MODBUS转发功能,支持本地和远端系统同时接入
(5) 便捷的远程维护:支持通过设备快线来实现工业设备的远程调试、诊断和上下载程序
(6) 丰富的API接口:提供开发的 API接口,助力客户构建先进的、专业的工业4.0系统
审核编辑 黄宇
