开关模式电源电流检测:基础知识
电流模式控制因其可靠性高、环路补偿设计简单、负载分配能力简单可靠等特点,被广泛应用于开关电源。电流检测信号是电流模式开关模式电源设计的重要组成部分;它用于调节输出并提供过流保护。图 1 示出了用于 LTC3855 同步开关模式降压型电源的电流检测电路。LTC®3855 是一款具有逐周期电流限制功能的电流模式控制器件。检测电阻RS监控电流。
led
图1.开关模式电源电流检测电阻(RS).
图2显示了两种情况下电感电流的示波器图像:一种情况是电感电流能够驱动的负载(红线),第二种情况下,输出短路(紫线)。
led
图2.LTC3855电流限制,带折返示例,如1.5 V/15 A电源轨所示。
最初,峰值电感电流由所选电感值、电源开关导通时间、电路的输入和输出电压以及负载电流(图中用“1”表示)设置。当发生短路时,电感电流迅速上升,直到达到电流限值,其中R点S× I感应器(IL) 等于最大电流检测电压,同时保护器件和下游电路(图中用“2”表示)。之后,内置电流折返限值(图中的数字“3”)进一步降低电感电流,以最大限度地降低热应力。
电流检测还用于其他目的。它允许在多相电源设计中实现精确的均流。对于轻负载电源设计,它可以通过防止反向电流来提高效率(反向电流是以相反方式流过电感器的电流,从输出到输入,在某些应用中可能是不希望的,甚至是破坏性的)。此外,当多相应用负载较轻时,可以使用电流检测来减少所需的相数,从而提高电路效率。对于需要电流源的负载,电流检测可以将电源转换为恒流源,用于 LED 驱动、电池充电和驱动激光器等应用。
审核编辑:郭婷
